Posts: 483 |
hat jemand noch zwei Federpakete vorne für'n 160iger liegen, die er zu 'nem fairen Kurs abgeben würde. Sollten schon noch ordentlich erhalten sein. Wenn ja bitte per PN an mich.
Gruß Marcel.
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Sind deine hinüber ?
Wenn ja, wie hast du das festgestellt ?
Posts: 483 |
Ja, meine sind hinüber, sonst würde ich keine Neuen suchen, oder????
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Klingt einerseits plausibel, andererseits aber auch ganz schön unhöflich, wenn ich das mal so anmerken darf...
Posts: 1,378 |
Hättst die ja auch für Experimente oder jemanden suchen können, so offensichtlich fand ichs nun nicht. Und was da nun defekt ist bzw. woran du das festgestellt hast, schreibste dann nicht.............scheiss Tag gehabt oder nervt dich auch die ständige Teilesucherei und Bastelei ?
Posts: 483 |
Gestern hab ich endlich die Federn an meinem getauscht. Vorne und hinten verstärkt, die Federn vorher komplett zerlegt, entrostet so gut es ging, neu lackiert, in Sägekettenöl gebadet, reibungsplättchen erneuert, neue Herzbolzen usw. Auto steht jetzt ca. 4cm höher und macht 'ne gute Figur. Fährt sich super, straff, nicht zu hart, eigentlich wie neu, weil ich auch alle Fahrwerksbuchsen erneuert habe. Macht richtig Spaß. Foto habe ich bislang nur eins mit'm Handy gemacht, aber man sehen wie es geworden ist. Gruß Marcel.
Patrolier
Patrolier
Parabel-Renovierung auch hier. Eigensprengung mit Bordmitteln.
usw. ...
Posts: 4,440 |
War eine nette Aktion, das Wechseln...
ich glaube, meine Hose wasch ich gar nicht erst, die geht so in die Tonne...
Wenn ich den erwische, der dein Auto so eingefettet hat...
Hast du alle Schrauben mal kontrolliert? Und die Schäkel nicht zu fest anziehen, die müssen sich bewegen lassen...
Posts: 1,378 |
Oha, hört sich nach viel Arbeit an.
Was haben denn neue Reibungsplättchen, Herzbolzen etc. so gekostet ? Haste die Federn beim Einbau auch gleich eingestellt oder einfach so eingebaut wie die gerade liegen und passen ? Ich habe nämlich das Gefühl, daß ich nach meiner Federbolzenhalter vorn einschweissen Aktion die Federn etwas nachjustieren muss.
@Patrolier, stimmt, wenn man es richtig machen will, sollten die Achsen gleich mit raus.
Posts: 483 |
@HPF, hab ich noch nicht gemacht, bin aber auch bislang nicht viel gefahren. Werde ich Freitag mal bei schauen.
@K260, zu Kosten kann ich nicht viel sagen, da hat mir der Patrolier bei ein paar Teilen 'nen Gefallen getan und ich ihm dafür bei anderen Teilen. Die Plättchen liegen bei € 0,97 plus 19%. Was meinst Du denn mit Federn einstellen?????
catweazel
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Pirmasens
2 members (Adriaan, 1 unsichtbar),
332
Themen44,278
Posts672,015
Mitglieder9,908
