Page 1 of 3 1 2 3
Viermalvierer
Viermalvierer
Mal rein interessehalber: Was "säuft" eigentlich ein Unimog so ungefähr?
Schon klar, es hängt ab von Geschwindigkeiten, Motoren, Reifengrößen, Getrieben und Achsübersetzungen und weiß ich was sonst noch allem. Daher wollte ich auch nur mal eine ungefähre Hausnummer?
So long,
Patrick
Alle reden vom 3 l Auto, 6,2 ist auch nicht zu viel.
Der U1300L, den ich bei der olivgrünen Firma bewegen durfte
nahm sich laut Gerätebegleitbuch zwischen 18 und 21 Liter/100KM. (Diesel) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Pritsche häufige Leerfahrten kurze Achsen
Der 404S, den wir lange Zeit beim DRK hatte nahm zwischen
50 und 85 Liter/100KM ( Super verbleit ) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Sankoffer, immer ausgeladen bis überladen.
Die Frage nach dem Verbrauch ist also relativ und genau so schwer
zu beantworten wie die Frage:
Was kostet ein guter Geländewagen?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Gruß Henning
Wie Henning schon sagte, das kann man pauschal nicht sagen. Kommt auf den Unimog, den Einsatzzweck und den Fahrer an...
Hier meine Erfahrungswerte:
U411 im Schnitt zwischen 1lL und 13L, überwiegend bei Straßenfahrt
U404 leer, mit total verstelltem Motor, auf der Autobahn zwischen Münster und Bochum etwa 42L Normalbenzin
U404 dann mit eingestellten Ventilen 30L Normalbenzin
U404 dann mit eingestelltem Vergaser etwa 27L
Ein gut(!!!) eingestellter U404: 19-23L, mit Modifikationen am Motor auch weniger.
U416 auf Langstrecken: etwa 20-22L
U1300L, serienmäßig, auf Langstrecken zwischen 21L und 25L
U417 mit ultralanger Übersetzung auf Langstrecke etwa 15-17L
Mein U1700L auf Strecke etwa 22L
Ein U1700L mit langer Übersetzung etwa 17-18L
@Henning:
Warum habt Ihr denn Super beim 404 getankt? Normalbenzin ist schon mehr als ausreichend...
@Henning:
Da bei der Garage auch eine Tankstelle bei war, wurden
dort auch alle Fahrzeuge getankt. Es gab aber nur 2 Zapfsäulen:
Super und Diesel; da war dann Super die bessere Alternative.
Zu dem Zeitpunkt hatte das DRK noch mehr solche Spritvernichter.
Opel Admiral 2,8 mit Vergaser und Krankenwagenaufbau.
Gruß Henning
kann das vorher gesagte eigentlich nur bestätigen. Mein U416 braucht zwischen 19,5l (Straße) und 22l (Gelände).
Aber ich möchte den Leuten die meinen das sei happig direkt den Wind aus den Segeln nehmen denn, man darf nicht vergessen das sich um Fahrzeuge mit 3500t Leergewicht und mehr handelt. Und im meinem Fall kommen noch 5,7l Hubraum hinzu. Daher halte ich den Verbrauch für durchaus angemessen. (Ein Ami Gerät braucht auch nicht weniger und ist erheblich leichter).
Einzige ausnahme bildet der U404 Benziner wo auch meiner Meinung nach der Verbrauch nicht in Relation zur gebotenen Leistung steht. Auch wenn ich glaube das die wenigsten Motoren wirklich gut eingestellt sind was den Verbrauch nicht gerade nach unten drückt.
In der Presse steht: Deutschlands Straßen werden immer schlechter. Geile Sache!! Endlich überall Off Road.
Bei Deiner Ausführung über die Ami´s möcht ich Dir hiermit heftigst wiedersprechen. Unser Dicker (3.3to Leer) braucht im Hängerbetrieb (konstant 90 Langstrecke) je nach Beladung zwischen 10.5 und 17 Liter (letztere mit 1.7to auf der Pritsche und > 3.5to am Hacken). Und das bei 7.3 Liter Hubraum. Viele andere Kollegen mit Ami Dieseln liegen in etwa gleichauf (Schnitt 14l). Die Benziner gehen ggf. mal auf 22-25l hoch aber dann schon mit ordentlich Schmackes bewegt. Klar bekomme ich unseren Dicken auch auf 22-24l hoch aber dann mit flockigen 190 Sachen auf der BAB (Mach das mal mit dem Mog nach <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />)!
Meine drei 404er beim Trachtenverein haben sich damals im Gelände bis zu 120l/100km genehmigt.....
Mein NAchbar braucht im Normalbetrieb ca. 24-26l mit seinem U2450. Dabei ist er aber fast grundsätzlich weit jenseits des 80km/h Tempolimits unterwegs. Rekord waren wohl um die 60l, er zieht aber auch ab und an Tieflader mit Raupenbaggern mit dem Teil.
best regards,
Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
...aber dann mit flockigen 190 Sachen auf der BAB (Mach das mal mit dem Mog nach <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />)!
Naja, 190 nicht ganz, aber 170 laufen einige mir bekannte Unimogs auch... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Meine drei 404er beim Trachtenverein haben sich damals im Gelände bis zu 120l/100km genehmigt.....[/v]
U404 Pritsche, mit Munition beladen, und BW 3to 2-Achs-Anhänger, beladen mit G3 und MG: Nach 80Km auf der Autobahn liegen geblieben, beide Tanks (zus. 120l) leer...
K Offline
Was bitte sind das für Geräte ????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
@Karsten:
Man nehme einen U416/417, baue lange Differentiale und lange Radvorgelege sowie ein modifiziertes Splitgetriebe ein.
Hierdurch reduziert sich die Drehzahl bei 80Km/h von 800U/min auf 1600 U/min.
Nun etwas Modifikationen am Motor, daß dieser so bis 3200U/min dreht...
Wenn Du jetzt noch Reifen findest, die das mitmachen, und einen Fahrer, der wahnsinnig genug ist, hast Du gewonnen.
Ähnlich sieht´s beim U1300L etc. aus, dieselben Achsübersetzungen wie beim U416/417, und das Splitgetriebe vom U2450L6x6.
Bei Unimogs mit den schweren Achsen (wie bei mir) wird es schwieriger, da es keine langen Radvorgelege gibt. Hier geht´s dann nur noch über entsprechend große Reifen...
K Offline
Klingt verlockend ! Bin selbst schon mal auf der Autobahn bei 160 in einer Zugmaschine gesessen (auf dem Beifahrersitz), da wirds einem schon anders <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Page 1 of 3 1 2 3
Trailersailor
Trailersailor
Düsseldorf
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,367 Hertha`s Pinte
8,091,355 Pier 18
3,848,180 Auf`m Keller
3,778,116 Musik-Empfehlungen
2,801,369 Neue Kfz-Steuer
2,757,654 Alte Möhren ...
1 members (Gsemmel), 678 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Djanet5, maxpuch
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,520
Members10,144
