Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Ich hätte da noch einen Bodylift abzugeben! Bei Interesse PM GM
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Also ich habe den Wagen erst zwei Monate. Momentan sind Winterreifen der kleineren Dimension montiert. Ich wollte mir demnächst aber die 255er BFG MT gönnen. Da der Wagen mit einer 6,17er Achsübesetzung fährt (ist ein altes Forstauto), kann man von Leistung bereits jetzt nicht wirklich sprechen. ... Und wo keine Leistung ist, kann sie sich auch nicht verschlechtern, so meine Hoffnung bzgl. der 255er ...  Hallo Thomas meinen 300gd 88ps hat die 4.9 achse drin mit die cooper 255/85r16 reicht er jede bodenwelle aber mit 6.17 ubersetzung nicht so eingrosses probleem denke ich. zum umrechnen geschwindigkeitsrechner mfg Dominique
Posts: 68 |
Hallo Dominique, glaube, ich habe nicht ganz verstanden, was Du mit "reicht er jede Bodenwelle" meinst - verliert er an jeder kleinsten Erhebung spürbar an Geschwindigkeit? ... Dann wäre es ja mit der 6,17er theoretisch noch schlimmer, oder? Danke übrigens für den Verweis zu dem Rechner ... funktioniert leider beim Einsetzen meiner konkreten Werte nicht wirklich ... man bekommt nur "NaN"-Meldungen ... keine Ahnung, was das bedeutet. Beste Grüße! Thomas
Nietzsche ist tot. (Gott)
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Danke übrigens für den Verweis zu dem Rechner ... funktioniert leider beim Einsetzen meiner konkreten Werte nicht wirklich ... man bekommt nur "NaN"-Meldungen ... keine Ahnung, was das bedeutet. Das bedeutet, daß die Eingabe der Übersetzung mit Punkt statt Komma erfolgen muß. Also z.B. 4 .88 statt 4 ,88
Posts: 462 |
Hallo Leute, Ich würde mal an der Einstellung arbeiten. Wo keine Leistung vorhanden,kann auch keine verloren gehen.. Mit 6.17 Achsen ist es egal was für Reifen montiert werden, es sei denn der Motor ist total ausgelutscht.. Ein Wolf,der üblicherweise 5,3er Achsen und ein kurzes Getriebe verbaut hat,sollten "große" Räder auch nicht soweit zurückwerfen. Mit Serienbereifung limitiert bei dem der Drehzahlbegrenzer Vmax. Beim 460er 300GD war schließlich eine 4,9er Achse verbaut.. mit 6.17er Übersetztung und kleinen Rädern dürfte so ein Auto kaum über 100km/h kommen.. Aber jeder wie er mag.. Rahmenrohr gekürzt ![[Linked Image von img145.imageshack.us]](http://img145.imageshack.us/img145/6859/dsc00056u.th.jpg) Höhe am Schweller,auch 461.4 ![[Linked Image von img527.imageshack.us]](http://img527.imageshack.us/img527/7936/dsc00057a.th.jpg) sorry für die lausige Bildqualität..
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
560
Posts675,901
