Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
In meinem Bekanntenkreis gibt ein Problem mit einem TD5 Defi Bj 2000. Läuft er, dann kann er ewig laufen. Aber ist er einmal abgestellt gibts ernste Probleme mit dem Anlassen. Der Anlasser rödelt lustig vor sich hin, aber die Kiste springt nicht an. Wird der Wagen jedoch 2m angeschoben gibts keine Probleme. Erneuert wurden bisher in einer Werkstatt: Anlasser, Batterie, Zündschloss
Nun steht der Wagen bei mir, wo kann ich den Fehler suchen?
Maschtuff
Maschtuff
Nun steht der Wagen bei mir, wo kann ich den Fehler suchen? Vermutung: Treibstoffzufuhr beim Starten.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Filterpatrone schonmal erneuert und mal entwaessert? Sitzt aussen am Chassis hinter dem Hinterrad auf der Beifahrerseite. Ansonsten zieht evtl. die Spritleitung Luft und die Kraftstoffpumpe schaffts fuers Erste nicht.
Posts: 8,416 Likes: 257
Posts: 8,416 Likes: 257 |
ich kann leider nix nützliches beitragen aber Frage: kann man in so nem Fall wie früher üblich ein/zwei Stöße Startpilot innen Ansaugkrümmer geben, oder ist das fürn Taschenrechner noch schlimmer als es früher für die richtigen Diesel eh schon war? Ich benutz es halt gern um kurz festzustellen ob es an der Kraftstoffversorgung liegt oder eben nicht
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Hmm...
Das der Wagen nicht mit dem Anlasser startet, wohl aber beim Anschieben, ist schon sehr komisch.
Anlasser dreht richtig - also nicht viel zu langsam?
Wenn Du den Schlüssel auf "Zündung" drehst, hörst Du dann die Spritpumpe im Tank arbeiten? Quitscht die Pumpe übermäßig laut?
Falls das soweit in Ordnung ist könnte der OT-Geber nicht ok sein. Er sitzt in Fahrtrichtung rechts in der Getriebeglocke auf Höhe des Schwungrades und wird meist Duch den Kabelbaum verdeckt.
Bei dieser Gelegenheit gleich mal einen Blick auf den Kraftstoffanschlußblock werfen (sitzt in der Nähe des OT-Gebers am Zylinderkopf). Wenn der richtig tropft schwimmt der OT-Geber unter Umständen auch.
Und nicht zu vergessen... Öl im Kabelbaum. Sitzfläche vom Beifahrersitz raus und die Stecker vom Steuergerät abziehen. Wenn das Öl (mit feinstem Metalabrieb) zu finden ist könnte auch das das Problem sein.
aber was ist für den Startvorgang der Unterschied zwischen Anlassen und anschleppen?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
die geschwindigkeit mit der der kolben nach oben bewegt wird.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Filterpatrone schonmal erneuert und mal entwaessert? Sitzt aussen am Chassis hinter dem Hinterrad auf der Beifahrerseite. Ansonsten zieht evtl. die Spritleitung Luft und die Kraftstoffpumpe schaffts fuers Erste nicht. Sitzt vor dem Hinterrad Beifahrerseite...
Posts: 16,049 |
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Nö, isses nicht...  Dein Zitat jedoch auch nicht wirklich...
1,280
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
