Page 1 of 4 1 2 3 4
#328739 06/05/2009 15:08
In meinem Bekanntenkreis gibt ein Problem mit einem TD5 Defi Bj 2000.
Läuft er, dann kann er ewig laufen. Aber ist er einmal abgestellt gibts ernste Probleme mit dem Anlassen.
Der Anlasser rödelt lustig vor sich hin, aber die Kiste springt nicht an.
Wird der Wagen jedoch 2m angeschoben gibts keine Probleme.
Erneuert wurden bisher in einer Werkstatt: Anlasser, Batterie, Zündschloss
Nun steht der Wagen bei mir, wo kann ich den Fehler suchen?
Gruß Rainer
Maschtuff
Maschtuff
Vermutung: Treibstoffzufuhr beim Starten.
Germanys Next Top Mechanic
Filterpatrone schonmal erneuert und mal entwaessert? Sitzt aussen am Chassis hinter dem Hinterrad auf der Beifahrerseite. Ansonsten zieht evtl. die Spritleitung Luft und die Kraftstoffpumpe schaffts fuers Erste nicht.
ich kann leider nix nützliches beitragen aber Frage: kann man in so nem Fall wie früher üblich ein/zwei Stöße Startpilot innen Ansaugkrümmer geben, oder ist das fürn Taschenrechner noch schlimmer als es früher für die richtigen Diesel eh schon war?
Ich benutz es halt gern um kurz festzustellen ob es an der Kraftstoffversorgung liegt oder eben nicht confused
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Hmm...
Das der Wagen nicht mit dem Anlasser startet, wohl aber beim Anschieben, ist schon sehr komisch.
Anlasser dreht richtig - also nicht viel zu langsam?
Wenn Du den Schlüssel auf "Zündung" drehst, hörst Du dann die Spritpumpe im Tank arbeiten?
Quitscht die Pumpe übermäßig laut?
Falls das soweit in Ordnung ist könnte der OT-Geber nicht ok sein.
Er sitzt in Fahrtrichtung rechts in der Getriebeglocke auf Höhe des Schwungrades und wird meist Duch den Kabelbaum verdeckt.
Bei dieser Gelegenheit gleich mal einen Blick auf den Kraftstoffanschlußblock werfen (sitzt in der Nähe des OT-Gebers am Zylinderkopf). Wenn der richtig tropft schwimmt der OT-Geber unter Umständen auch.
Und nicht zu vergessen...
Öl im Kabelbaum. Sitzfläche vom Beifahrersitz raus und die Stecker vom Steuergerät abziehen. Wenn das Öl (mit feinstem Metalabrieb) zu finden ist könnte auch das das Problem sein.
aber was ist für den Startvorgang der Unterschied zwischen Anlassen und anschleppen?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
die geschwindigkeit mit der der kolben nach oben bewegt wird.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Sitzt vor dem Hinterrad Beifahrerseite... wink
ranx2
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Nö, isses nicht... grin
Dein Zitat jedoch auch nicht wirklich... muha
Page 1 of 4 1 2 3 4
JanR
JanR
West Münsterland
20,890,570 Hertha`s Pinte
8,208,897 Pier 18
3,914,675 Auf`m Keller
3,889,369 Musik-Empfehlungen
2,888,427 Neue Kfz-Steuer
2,870,133 Alte Möhren ...
1 members (lichtmaschine), 1,297 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
