Posts: 14 |
wenn ich bei meinem 350 GD, Baujahr 1995, lange Version bei zügiger Fahrt auf die Bremse trete, bewegt sich das Bremspedal mit hoher Frequenz rauf und runter. Ich spreche hier nicht von einer Vollbremsung, das ABS ist nicht aktiv. Bei langsamer Fahrt fällt das Problem nicht auf. Bie Bremsleistung auf dem Prüfstand ist normal. Können die Bremsscheiben ungleich abgenutzt sein? Ursache? Ist dieses Problem bekannt?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Posts: 884 Likes: 4
Posts: 884 Likes: 4 |
Hallo ,
hast wahrscheinlich einen Seitenschlag in den Bremsscheiben . Dieser entsteht wenn man mit warmen Bremsen am Ende einer Bergabfart z.B. an einer roten Ampel steht und den Wagen mit der Fußbremse hält . Entweder messen mittels einer Messuhr oder gleich neue draufmachen .
So long
Arno
Posts: 30 |
Ich hatte genau das gleiche Problem an meinem 350er: Neue Scheiben drauf und gut wars.
Grüsse Christoph
G350TD: 280000km und immer noch der erste Motor!
Posts: 334 |
Schliesse mich meinem Vorredner an. Gleiches Auto - gleiche Sympthome Scheiben und Beläge neu > gut wars
Chris
Posts: 171 |
Hallo ,
So long
Arno hallo Padane, genau so wird es sein, hatte vor längerer Zeit den selben Inhalt geschrieben, damals wurde dies von der Mehrheit allerdings belächelt.  Peter
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar),
283
Posts675,899
