#328746 06/05/2009 16:29
G Offline
Hallo G-meinde,
Ich suche Planen, Ideeën, Bauzeichnungen, usw fuer
einen lösung fuer's zweiten reservenrad. Ich habe die zwei-Tueren Ausfuerung mit die separaten Halter. Selber haette ich gedacht an einen Konstruktion die aan die Drehpunkte (Scharniere?)
von Tuer hängt und dann mit eigene drehpunkte nach aussen dreht. Zweite Idee ist um eine einzeltuerhalter vorne auf die Haube zu schrauben, aber haelt die Haube die Masse en zweiten wird die haube fast zu schwer um zu heben.
Um kurz zu gehen: bei mir brennt das helle Licht noch nicht......
Grusse von G-andreas
B
B Offline
wie wärs aufs Dach? Auf der Haube nimmt es Dir nur die Sicht ....
bw
G Offline
Oh ja,
Auf's dach geht leider nicht mehr wegen Gepäck und Dachzelt....
G-andreas
Mein G hatte original den Reserveradträger innen zwischen Radkasten und Dach . 235/85 hat da genau gepasst .
Für die Westafrikadurchquerung habe ich mir den gleichen Halter für die andere Seite gebaut und konnte 2 Räder unterbringen .
Hat zwar innen Platz weggenommen - die Tür aber extrem entlastet .
Gruss Jürgen
W Offline
habe das Problem so gelöst
link
Im Prinzip spiegelverkehrt Träger links gebaut, am einfachsten wohl original Träger rechts (gebraucht, unfallfahrzeug)umbauen. Bin ganz happy mit der Lösung, hat sich bewährt.
W Offline
Sorry,
zweiter Versuch mit dem Bild, manche lernen es nie.
link
Last edited by DaPo; 07/05/2009 08:38. Reason: Solange 55"-Monitore nicht standard sind, die Bilder bitte etwas kleiner machen oder eben als Link in Forum setzen ;)
Hallo Wolle,
Dein Einverständnis voraussetzend, habe ich mal das Bild aufs Wesentliche reduziert und aufgehellt:
[Linked Image von img-host.de]
W Offline
Danke, hätte es nicht besser machen können.....
Hallo Wolle,
ich hab da 2 Fragen zu den Aufhängungen.
1.) Sicht nach hinten? Zero, Zero, oder täusch ich mich da, ist in Afrika meistens egal, aber hierzulande...
2.)(viel wichtiger): Wie hast du die Anbringung der Schwenkarme gelöst? Da muss man, sozusagen innerhalb der Karosserie Verstärkungen anbringen, oder? Den linken Schwenkarm hast du aus einem rechten umgemodelt, hab ich das richtig verstanden?
Wo hast du im Normalfall deine Nummertafel? Oben auf der Tür würde sich da doch anbieten...
Ansonsten, Hut ab, die Idee gefällt mir wirklich sehr gut. daumenhoch daumenhoch
Liebe Grüße
Didi
habe mir auch einen 2.Halter linksseitig gebaut.
Schon seit 14 Jahren in Betrieb, hat sich bewährt.
Gruß Alcandriver
Hoffentlich klappt das mit dem Bild
jwmol
jwmol
NL
20,442,292 Hertha`s Pinte
8,061,800 Pier 18
3,818,894 Auf`m Keller
3,752,917 Musik-Empfehlungen
2,774,896 Neue Kfz-Steuer
2,727,461 Alte Möhren ...
0 members (), 198 guests, and 0 robots.
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,809
Topics44,439
Posts676,093
Members10,133
