B
B Offline
hat jemand Erfahrung mit dem eintragen aller 8 Sitze bei einem Schweizer mil GE230? Mit / ohne Gurt Nachrüstung?
danke für Tipps.
bw
B
B Offline
Zur Info falls es für den einen oder anderen noch Interessant ist:
Ich habe heute bezüglich der Eintragung mit dem TÜV geredet:
Die Sitze im Fond (je Seite 3) können vom genormten Sitzflächenansatz eingetragen werden, wenn eine "Halterung des Sitzenden" in Längsrichtung (Fahrrichtung) vorhanden ist. Für die beiden ersten Sitze direkt hinter dem Gitter zum Fahrer-/Beifahrersitz reicht das Gitter aus und für die restlichen vier Sitze sind zB Beckengurte notwendig.
bw
haben denn die langen 463 mit 9 eingetragenen Sitzen auch die Gurte?
B
B Offline
Nach den Aussagen des TÜV'lers ja, wenn Sie vom Militärleben ins Privatleben wechseln und Ihre Sitze behalten wollen.
also lange 463 mit Längssitzbänken haben keine Beckengurte, das kenne ich zumindestens nicht.
Ich nämlich auch nicht. Und der EPC ebenfalls nicht.
B
B Offline
Original geschrieben von Oelmotor
Das stimmt, ich habe vorhin noch mit einem Bekannten gesprochen der bei der DEKRA ist, die Auslegung ist in dem Fall so, da es eine zweier Bank ist (gehe davon aus Du meinst die kruze hinter der FOND-Sitzbank). Der eine Insasse sichert sich rechts an der andere links. Jeder hat auf einer Seite halt. So dessen Theorie. Bei der mil Version sind es aber drei Sitze, sodaß der mittlere keinen "Halt" hat und deshalb einen Gurt braucht, den hinteren Platz würde er auch einen verlangen da der Weg des nach vorne Rutschen über zwei Plätze geht ...
Übrigens haben die neuenste Generation Gs beim Schweizer Militär inzwischen auch Beckengurte, nur bei Einsatzfahrten müssen diese nicht angelegt werden, aber sonst. Diese Info habe ich von einem Schweizer bekommen.
Das schlimme ist, daß man von zwei TÜV stellen unterschiedliche Aussagen bekommt!
bw
die langen 463er vor der MOF 2002 haben je Längssitzbank 2 Sitze. Bei den G's danach nur noch 1 Sitz, da die Sitze durch die Pyrotechnik der Gurtstraffer der 2.Sitzreihe kürzer sind. Also ab 2002 zur noch 7 Sitzer.
Eisbaer
M Offline
Ich könnte dir höchstens die Kopie eine Fahrzeugbriefes eines kurzen deutschen zivilen 460er 230 GE anbieten.
Hat 9 eingtragene Sitzplätze.
B
B Offline
Danke - ich behalts mal im Hinterkopf - nächste Woche bekomm ich den G, wenn alles klappt, dann gehe ich erst mal zum TÜV und versuche es ....
RhoenMarkus
RhoenMarkus
Rhön
20,849,555 Hertha`s Pinte
8,198,878 Pier 18
3,906,512 Auf`m Keller
3,875,923 Musik-Empfehlungen
2,877,718 Neue Kfz-Steuer
2,848,485 Alte Möhren ...
0 members (), 1,000 guests, and 0 robots.
Gwalli
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
