Four By Four
Four By Four
Hier ein Blick auf die noch rohe Sitzecke die gleichzeitig die unter Liegefläche bildet Und hier die obere Liegefläche die wenn sie nicht genutz wird an den Dachhimmel hochgezogen wird, dadurch kann man das Bettzeug der unteren und oberen Liege deponieren und es stört nicht und wir brauchen auch keinen Stauraum für dieses zu verschwenden. Die Energiezentrale mit 1000Watt Sinusinverter, 230Volt Steckdosen, Laderegler und FI-Sicherungen sobald 230 Volt externe Stromversorgung anliegen wird die 170A Batterie nicht mehr vom Solarstrom gespiesen. Was fehlt ist noch das Radio und natürlich die Verkleidung
Four By Four
Four By Four
Open Space, meine Fotografen-Luke, von Aussen wie Innen verschliessbar Und hier sieht man die 2. Fotografen-Lucke um von Innen auf das Dach zu kommen oder von Hinten nach vorne, von vorne nach hinten........ Das Fahrzeug misst jetzt unbeladen am höchsten Punkt genau 2500mm und kann mit Rädern in einen HC und mit Alulaufscheiben in einen normalen Container geladen werden. Fortsetzung folgt
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Hallo Kurt, die Stammgäste des Landy-Forums werden angesichts Deiner Konsequenz beim Einsatz von Riffelblech vor Neid erblassen!! Schön, wie die Inneneinrichtung weiter wächst! Der einzige Punkt, der mich ein klein wenig nachdenklich stimmt, ist die Verwendung von Riffelblech für die Wanne unter den Kochern. Wenn da mal Deine Hollandaise (kann ja sein, dass Du sie auch innen zubereiten willst) überkocht, wird die Reinigung zu einem Gedulds- und Fluchspiel. Wäre da nicht glattes Alublech die einfachere und hygienischere Lösung gewesen? Marcus
Four By Four
Four By Four
Hi Marcus, das mit dem Reinigen hättest du mir vorher sagen können (wie wahr) Aber ich hab ja ne vollautomatische Riffelblechreinigungsmachine "Typ Heidi" öhmm hoffentlich liest meine Frau nicht heimlich VmV-Forum sonst gibts ärger Gruss Kurt
Posts: 32 |
hallo kurt,
falls heidi oder du irgendwann mal keine lust mehr auf riffelblech putzen, bzw. auf die schwarzen finger habt nehmt edelstahl! wäre zumindest im koch-/küchenbereich meine erste wahl! auch wegen der angesprochenen hygienie
gruß andreas
Irgendwoher aus dem Westen
Posts: 370 |
In Afrika gibt es viele angriffe auf die darmen, da wird die aus der eigene kueche am wenigste weh tun. weiss mann auch gleich wer schuld war. oder
Four By Four
Four By Four
Hallo Andreas,
das werde ich ernsthaft in meine Überlegungen mit einbeziehen, vorerst bin ich jedoch froh wenn der Ausbau voranschreitet.
Da diese Wanne nur eingelegt ist werde ich sie danach tauschen.
Gruss Kurt
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
Hallo Kurt, Schön zuzusehen wie der Innenausbau entsteht.(Aluriffelblech gegen Chromstahlblech tauschen ,würde ich auch empfehlen.) Frage:Ist deine Tischsäule unten flach oder hatt es noch eine Verlängerung?(Zapfen) Grüssli aus der Schweiz
turi
Four By Four
Four By Four
turi Hallo Turi, ist das Aufbaumodell mit 6 Schrauben Gruss Kurt
Posts: 78 |
Hallo Kurt das kommt richtig gut mit eurem "Crazy Zebra".Nur willst du jetzt das schöne Riffelblech wirklich noch lackieren, mir gefällt der Landy-stil.
Ps: kommt doch mit dem schönen Teil wenn es fertig gebaut ist wieder mal ins Emmental zum Fachsimpeln und Fernwehbücherschmöckern. Gruss Peter
2 members (duli, 1 unsichtbar),
219
Themen44,280
Posts672,081
Mitglieder9,909
