Posts: 683 Likes: 1
Posts: 683 Likes: 1 |
Moin, hab hier'n Stellantrieb rumliegen der auf 24Volt +- 20% Wechselspannung arbeitet.Leistungsaufnahme lt. Typenschild 1,3Watt.Wie krieg ich den an 230Volt angetüddelt dat das Teil funktioniert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />. Philipp
Posts: 1,200 |
Stellantrieb für Ventil oder Luftklappe? Wenn die Leistung nicht zu hoch ist, kann dir der Elektriker deines Vertrauens einen Klingeltrafo für 24V~ besorgen, die gibt es günstig bis ungefähr 20VA. Bei höheren Leistungen gibt es Steuertrafos in fast jeder gewünschten Leistung, diese sind aber etwas teurer. Block hat sowas z.B.: TrafosGruß Frank
... alles deutsche Eiche!
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Moin, hab hier'n Stellantrieb rumliegen der auf 24Volt +- 20% Wechselspannung arbeitet.Leistungsaufnahme lt. Typenschild 1,3Watt.Wie krieg ich den an 230Volt angetüddelt dat das Teil funktioniert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />. Philipp Mit nem Trafo aus meiner Wühlkiste!
Posts: 683 Likes: 1
@Rainer: Na guck, und in meiner Wühlkiste finden sich Sachen für Wasserkühler <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.Wenn Du einen findest und der in Deinen Wagen passt, der nächste Stammtisch kommt bestimmt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />. Philipp
Sach mal - ähm - mal was anderes: Ich komme mit dem Auspuff für mein Mopped nicht klar. Das Ding braucht ca. 38 - 40mm Rohr(aussen). Ausgangs der Zylinderköpfe brauchts einen U-förmigen Bogen mit einem Radius von 5,5cm. Kannst Du sowas?
Posts: 683 Likes: 1
Mit sowas komm ich doch eher klar <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />. Radius 55mm, soll heißen die beiden Auslässe liegen selbiges Maß -Mitte/Mitte Loch- auseinander ?Das dürfte bei den Bögen die ich so verbastel arg eng werden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />.N' Bogen mit Außendurchmesser 33,7 bzw. 42,4mm hat 'ne Auslage von 38 bzw. 48mm - Radius = 76 bzw. 96mm -. Was würdest Du davon halten, wenn man 42,4mm Rohr nimmt das 'n büschen beizieht an den Enden auf 40mm und daraus 'n elegantes Y-Stück mit dem Mittenmaß von 50mm an den Einlässen baut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />. Philipp
Hm, weiß nicht ob wir das gleiche meinen: Radius 55mm beim U meint die beiden Schenkel sind 110mm auseinander! Must Du Dir aber genau anschauen. Da U soll auch nicht 180Grad gebogen sein sondern etwa 150Grad. Ein Muster liegt vor.
Posts: 683 Likes: 1
Äh ich glaub bevor wir hier was durcheinanderhauen, und Dein Quad nich mehr an'n Krümmer paßt -welches ich kostenlos entsorgen könnt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />- nehm ich lieber das Muster und tüddeln was fertig . Philipp
Äh ich glaub bevor wir hier was durcheinanderhauen, und Dein Quad nich mehr an'n Krümmer paßt -welches ich kostenlos entsorgen könnt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />- nehm ich lieber das Muster und tüddeln was fertig . Philipp Ich hab Dir auch den schönsten aller 24v-Trafos aus meiner Kiste gesucht! So richtig mit Stecker dran und vollisoliert, damit meinem Lieblingsschweißer nix passiert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
