ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Habe mir heute einen Galopp für Export gekauft. Bei der Zulassungstelle lag ich dann eine stunde rund ums auto um diese blöde Fahrgestellnummer zu finden. Die nette Frau wollte die unbedingt überprüfen.
Hab aber keine gefunden und wurde begnadet. durfte ohne kontrolle weiter!
Aber jetzt interessierts mich!
Wo ist diese Nummer????
Auto: Galloper kurz bj 2001
gruß, stephan
V
V Offline
Hallo Sterhan,
die Fahrgestellnummer befindet sich rechten hinteren Seite des Rahmens und auf der Fahrerseite des Armaturenbretts.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Hallo Volker,
am rechten hnteren Rahmen ist nichts.
am Armaturenbrett kann ich auch nichts finden. Muss man das abbauen dazu?? Oder wo genau am Armaturenbrett??
Besten Dank für die Hilfe,
Gruß, Stephan
Der in die Kälte ging
Bist Du mit dem Auto schon ueber die Grenze?
Wir haben das Problem, das der Zoll, Fahrzeuge ohne eingeschlagene VIN nicht verzollt. Ich hab noch einen Sprinter, der hat ausser der beiden aufgenieteten Blechplatten (vorn rechts im Motorraum, vorn links am Hilfsrahmen) auch keine eingeschlagene VIN. Nirgens. Bei der Einreise wurde die Suche nach gut 1h abgebrochen, zum Glueck durfte ich einreisen. Verzollung ist aber nicht.
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Tja Jens genau darum geht es auch hier.
Gestern war ich beim Zoll. Nach genauer Untersuchung haben wir die Nummer am Hinteren Rahmen links gefunden. Da sind aber nur noch wenige Striche Vorhanden, die man mit viel Mühe als Teile einer ehemaligen Nummer entziffern kann.
Das wurde aber nicht akzeptiert... die nummer ist einfach vom rost zerfressen. original sehr schwach eingedrückt, schlecht versiegelt und rostanfällig.
Georgien hat aber eine Lösung dafür. Das Justizministerium hat eine spezielle Abteilung für solche Zwecke. Da wird dann mit chemischem zeugs versucht die nummer wieder herzustellen, bzw untersucht ob mutwillig daran gepfuscht wurde. wenn rost am Werk war bekommt man ein Gutachten darüber und darf dann anhand der nummern im motorraum auf dem kleinen blech den zoll machen.
am montag bekomme ich mein dokument für 30€ und das problem ist gelöst.
wieder etwas gelernt. beim autokauf auf die nummern achten.
gruß und besten dank an alle,
stephan
kahler
kahler
Kahl, woher auch sonst
20,921,826 Hertha`s Pinte
8,214,781 Pier 18
3,918,188 Auf`m Keller
3,896,644 Musik-Empfehlungen
2,894,508 Neue Kfz-Steuer
2,877,283 Alte Möhren ...
0 members (), 868 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
