#32957 04/04/2005 19:16
hab hier'n Stellantrieb rumliegen der auf 24Volt +- 20% Wechselspannung arbeitet.Leistungsaufnahme lt. Typenschild 1,3Watt.Wie krieg ich den an 230Volt angetüddelt dat das Teil funktioniert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />.
Philipp
Stellantrieb für Ventil oder Luftklappe?
Wenn die Leistung nicht zu hoch ist, kann dir der Elektriker deines Vertrauens einen Klingeltrafo für 24V~ besorgen, die gibt es günstig bis ungefähr 20VA. Bei höheren Leistungen gibt es Steuertrafos in fast jeder gewünschten Leistung, diese sind aber etwas teurer. Block hat sowas z.B.: Trafos
Gruß Frank
... alles deutsche Eiche!
Philipp
Mit nem Trafo aus meiner Wühlkiste!
Gruß Rainer
@Rainer:
Na guck, und in meiner Wühlkiste finden sich Sachen für Wasserkühler <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.Wenn Du einen findest und der in Deinen Wagen passt, der nächste Stammtisch kommt bestimmt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />.
Philipp
Sach mal - ähm - mal was anderes: Ich komme mit dem Auspuff für mein Mopped nicht klar. Das Ding braucht ca. 38 - 40mm Rohr(aussen). Ausgangs der Zylinderköpfe brauchts einen U-förmigen Bogen mit einem Radius von 5,5cm. Kannst Du sowas?
Gruß Rainer
Mit sowas komm ich doch eher klar <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
Radius 55mm, soll heißen die beiden Auslässe liegen selbiges Maß -Mitte/Mitte Loch- auseinander ?Das dürfte bei den Bögen die ich so verbastel arg eng werden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />.N' Bogen mit Außendurchmesser 33,7 bzw. 42,4mm hat 'ne Auslage von 38 bzw. 48mm - Radius = 76 bzw. 96mm -.
Was würdest Du davon halten, wenn man 42,4mm Rohr nimmt das 'n büschen beizieht an den Enden auf 40mm und daraus 'n elegantes
Y-Stück mit dem Mittenmaß von 50mm an den Einlässen baut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />.
Philipp
Hm, weiß nicht ob wir das gleiche meinen: Radius 55mm beim U meint die beiden Schenkel sind 110mm auseinander! Must Du Dir aber genau anschauen. Da U soll auch nicht 180Grad gebogen sein sondern etwa 150Grad. Ein Muster liegt vor.
Gruß Rainer
Äh ich glaub bevor wir hier was durcheinanderhauen, und Dein Quad nich mehr an'n Krümmer paßt -welches ich kostenlos entsorgen könnt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />- nehm ich lieber das Muster und tüddeln was fertig .
Philipp
Philipp
Ich hab Dir auch den schönsten aller 24v-Trafos aus meiner Kiste gesucht! So richtig mit Stecker dran und vollisoliert, damit meinem Lieblingsschweißer nix passiert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
