Seite 2 von 3 1 2 3
Mir fällt grad ein,dass beim Eintrag eines Filters,
die Schlüsselnummer sowieso nicht geändert wird. kratz
Ich sage nur MSD Rohr und gut is,...
Die dicken Brocken kann man dann nur noch kauen,... whistle
Kommt über bzw. unter mich, wenn der rostige Pott abfällt.
Bei der Gelegenheit: Auspuff Serie IIa vom Krümmer bis auf die Strasse 177.99€ ... Datt ist ein Auto! love
Raymond Offline OP
Die Gerüchteküche war am laufen und ich wollte es aus erster Hand hören. Es wird ein RPF für den Defender Td5 und Disco Td5 geben. Heute an meinen freien Tag bin ich nach Krefeld gefahren, zur Firma Car-Service Erkens. Habe dort Persönlich mit Herrn Erkens gesprochen. Der Filter für den Defender Td5 ist getestet und ist durch. Der Filter für den Disco Td5 wird noch geprüft. In 4 - 6 Wochen wird die Genehmigung erwartet(KBA). Es ist ein reiner RPF ohne Kat. Wer diesem Filter einbauen kann, hängt von der Genehmigung ab, deshalb konnte dies bezüglich noch keine genaue Aussage getroffen werden. Bei mir Bj. 2004 ist es kein Problem, Denke, das hat was mit dem Werkseitigem Einbau des Oxykats zu tun. Auch der Preis des RPF konnte noch nicht gesagt werden.
Habe meine Adresse dort gelassen, da mir gesagt wurde, bekomme in ca. 4 - 6 Wochen, Post von Erkens mit näheren Informationen sobald die Genehmigungen gelaufen sind.
Ich hoffe, ich habe die Auskunft hier richtig wiedergegeben und sie nutzt demjenigen, der auf die Suche nach einem Filter ist.
Bin nicht Verwand noch Verschwägert oder sonst was, falls der Verdacht aufkommen sollte. Dieses soll auch keine Werbung sein, dient nur zu Information!
MfG. Kessel
kopie aus dem Nachbarforum es gibt wohl doch Hoffnung in Hannover
Raymond
C
fast orginales Billigmodell
C
Kann ich auch bestätigen, die selben Angaben haben wir letzte Woche auch von Herrn Erkens erhalten.
Der Partikelfilter wird es in jedem Fall für die späten TD5 (die mit den runden Rück-/Nebelleuchten) geben.
Was die frühen TD5 mit Nachrüstkat betrifft gibt es noch keine Aussage. Das hängt wohl von der Genehmigung des KBA ab.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Hmmm...
Runde Rückleuchten hab ich ja auch... wink
Aber ich bin mal gespannt, ob es Chancen für mein Auto gibt
Freigeist
Freigeist
muß ich jetzt auf runde "Rückleuchten" umrüsten?
grin
das dürfte das billigste sein... wenns mir auch nicht gefällt...
L.C. (ich entschuldige mich für etwas OT, aber ich glaubs erst, wenn ichs bei mir drin habe)
http://www.offroadhoch2.de
hosenjagender Korbsammler
reicht das auch, wenn ich welche in der garage liegen habe ?
the one and only Bastlwastl!
Muß man die Leuchten eimntagen lassen`?
Und Der vom Corvus, der mit den zwei runden Nebelleuchten hinten, was für ne PLakette bekommt der dann? Die weiße? ;-)))
Jetz ma ernsthaft, kann das auch in nen 2003er Td5 passen?
C
C
Beim 2003er sollte es sich um den neuen TD5 handeln.
die Unterschiede (soweit sie mir auf die Schnelle einfallen)...
Rückfahr-/Nebelschlussleuchte
alt: eckig / neu: rund
Kat ab Werk
alt: ohne / neu: mit Kat im Hosenrohr
MapSensor am Luftfilterkasten
alt: mit drei Leitungen angeschlossen / mit vier Leitungen angeschlossen
Steuergerät
alt: nicht flashbar / neu: flashbar mit Tempomatfunktion
Kraftstoffanschlußblock
alt: Rücklaufleitung im Kopf / neu: außenliegender Schlauch für Rücklauf
Abgasrückführung:
alt: ohne Kühlung / neu: wassergekühlt vor dem Zylinderkopf
Amaturenbrett:
alt: große Ablagefächen / neu: Radio umrandet von vielen Schaltern
Seite 2 von 3 1 2 3
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
