Posts: 36 |
Hallo liebe G-meinde,
nachdem mein "neuer" G mit 260TKM jetzt langsam die Einfahrhinweise am Blinkerhebel abgenommen bekommen hat.. Spaß beiseite, nach ca. 130tkm in Kuwait etc. erzählt die Hecktür bei jeder Karosserieverwindung ein Märchen aus 1001-Nacht..Habe schon den Gummi geschmiert und ein Textilklebeband an die Auflagefläche desselben geklebt, aber trotzdem. Gibt es da gute Tipps oder soll ich mich einfach dran gewöhnen? Danke und Gruß Nils
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
oft ist das die kleine Führungsnase links an der Tür im oberen Bereich. Oder die Zentrierkeile rechts unter dem Schloß.
Posts: 789 |
Meine Tür hat sich nach 80000km Afrika schon gemeldet  Das mit der kleinen Nase wie Dapo schreibt kann ich bestätigen . Ein bischen Fett dran bzw Fett in die Pfanne und schon war Ruhe . Die Nase lässt sich auch einstellen . Gruss Jürgen
Posts: 856 |
Hatte diese beschriebenen Symtome und habe diee Nase eingestellt und den Schliesskeil erneuert. Diesen hab ich sogar von einen Kollegen aus dem Forum,danke...
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 36 |
das kann gut sein, die nase oben links hat auch seltsame Kratzspuren am Lack um das Auge hinterlassen..als ob sie mal nicht getroffen hätte. Und schmieren hilft ja immer.
Werde mal Eure Tipps umsetzen und rückmelden..
Danke und G ruß
Nils
HT1
HT1
oft ist das die kleine Führungsnase links an der Tür im oberen Bereich. Oder die Zentrierkeile rechts unter dem Schloß. Ja, das Generve kommt von der Nase. Das Schloß selber hat eine andere "Nervfrequenz"
Posts: 64 |
Hallo Nils,
bei meinem G hatte ich immer ein sehr hohes Zirp- und Quitschgeräusch, so, als hätte ich ein Spatzennest hinten in der Hütte. Das Geräusch hat mich fast zur Verzweiflung gebracht weil ich es nicht genau lokalisieren konnte! Es war dann die Feder des Schalters für die Kofferraumleuchte links oben neben der Hecktüre. Habe die Befestigungsschraube dafür rausgedreht, das Ding mit säurefreiem Fett einbalsamiert, die Schraube wieder rein gedreht und das nervende Gequitsche war endlich weg!
Grüße Martin
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
353
Posts675,900
