Möchte euch hiermit mal einen kleinen Einblick geben, was ich so die letzten Monate gemacht hab. Mich störte es immer vollig "zusammengeklappT" in den Wagen einzusteigen bzw wieder auszusteigen. Deshalb hab ich mich entschieden das zu Ändern. Das Heck musste verlängert und ein Klappdach gebaut werden. Hierzu ein paar Bilder
Def0005.JPG (94.89 KB, 363 downloads) Herrichten und Anpassen des Zwischenrahmens
Hat wohl beim 1. Hochladen der Bilder nicht geklappt - Neuer Versuch
Def0019.JPG (96.44 KB, 402 downloads) Nach der Dachverlängerung kommt als nächstes die Heckverlängerung an die Reihe Def0024.JPG (48.66 KB, 335 downloads) Türrahmen anpassen und zusammenschweißen Def0030.JPG (92.94 KB, 316 downloads) Spachteln, Füllern und Grundieren Def0038.JPG (44.09 KB, 332 downloads) Nach der Lackierung des Anbaus mit Dachaufstellmechanismus Def0040.jpg (44.76 KB, 352 downloads) Höhenausgleich der Dachverstrebungen, einsetzen des Dachfensters und isolieren mit 20 mm Extreme Isolator
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Cool! Hast du noch ein Bild von der Seite? Auf dem einen ist der Schatten recht ungünstig. Daher kann man die Kontur schlecht erkennen...
Respekt. Schaut klasse aus. Mehr Bilder
Gruß Mathias Irgendwie ist das blöd so ohne Landy :-(
Servus Fendi anbei noch ein Bild von der Seite Gruß Stippo
Def0103.JPG (55 KB, 336 downloads) Hier eine Seitenansicht, allerdings noch ohne kl. Seitenfenster.
Den Innenausbau hab ich mit meiner alt bewährten (zig Einsätze in meinen bisherigen TOYO´s und dem 1 Defender 110 TDI)Kistenbauweise gemacht. Das ganze Tannengrün gebeitzt - muss noch geölt werden.
Def0043.JPG (83.17 KB, 313 downloads) Nach dem Isolieren des Daches kamen die 4mm Sperrholzplatten als Verkleidung drauf. Def0045.JPG (73.4 KB, 303 downloads) Der Korpus besteht aus Pappelholz, die Seitenwände 8mm, die Böden 12mm. Zur Gewichtsveringerung mit einem Kreisbohrer "bearbeitet" Def0048.JPG (71.38 KB, 363 downloads) Rechte Seite mit 60L Frischwassertank, 2 EURO Kisten á 40x60x20 cm und Sitz-/Notschlafmöglichkeit. Im kleinen Längsfach unten ist der Tisch verstaut. Def0051.JPG (69.22 KB, 344 downloads) Links 9 Kisten á 40x30x22cm, 1 Schränkchen (Zusatzbatterie,... im unteren Fach), in dem Schränkchen am Heckeinstieg links ist die Gasflasche verstaut.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Hast du die originale Hecktür geändert?
Gibt es da Probleme beim eintragen der neuen Fahrzeuglänge ? Ich habe vor, meine Ladefläche neu zu machen. Länger und breiter !
HAllo Fendi die Heckklappe ist auch eine Eigenkonstruktion, ich hab nur die Heckscheibe verwendet.
Servus Renx ich war am Mittwoch beim TÜV und wollte eigentlich nur nachfragen, was ich noch alles ändern muß um die geänderte Fahrzeuglänge, -höhe und das Klappdach eintragen zu lassen. Der Prüfer hat mich gleich zum Wiegen geschickt, die Maße genommen und eine 'Kopie vom Fzg Schein. Einen Tag später hatte ich schon die Eintragung mit der Rechnung (43,--) im Briefkasten. Hat keine 15min gedauert.
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
48
1,119
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Topics44,516
Posts677,018
Members10,184
Most Online13,618Feb 20th, 2026
