Posts: 251 |
Hallo allerseits, ich kann im Moment nicht mehr auf mein EPC zugreifen (keine Ahnung weshalb).... Nun bräuchte ich aber die Nummer vom 8-Loch- Flansch für das Mercedes Fünfgang-Getriebe. Zwecks Umrüstung des Transporter-Getriebes T1 auf "G-Norm". Gruß, Hp.
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Posts: 462 |
Ich hatte damals keine Nummer gefunden. meine Lösung damals, -tiefe gemessen -von dem TrapoFlansch eine (Distanz-)Scheibe abgeschitten. -Scheibe und den alten 4Gang Flansch verbaut.
Heute würde Ich nur eine Hülse dazwischenstecken, falls sich die Verzahnung mal verdreht...
Ralf
die moderne Technik macht´s möglich.. A 602 262 11 45 ohne Gewähr.
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Posts: 530 |
habe mal 2 Flanschnummern rausgesucht:
GETRAG - 5-Gang 717.422 Flansch, Abtriebswelle A 000 262 25 45 Kostet 235,65 € +
5-Gang vom 461 ( WOLF ) 711.116 Flansch A 602 262 11 45 Kostet 127,58 € +
Besser wäre es, Du hättest die Typ-Nr. vom Trapo-Getriebe
Gruß Alcandriver
Posts: 26,625 Likes: 170
Posts: 26,625 Likes: 170 |
A 602 262 11 45 (verbaut bei 711.116 G1/18-5/6.15 und 711.117G1/18-5/4,69)
Einfach '711' im EPC (online) eingeben, oder beim 461.4 nachsehen...
Posts: 251 |
Hallo, danke für Eure Antworten, ich habe das Teil (für das 711...Geriebe) beim Teileonkel bestellt. Aber das mit der Distanzhülse ist auch eine gute Idee sofern noch genug Material zum verzahnen übrig bleibt. Mir war garnicht bewusst das der Halsdurchmesser der selbe ist. Viele Grü$e Hp.
Ps, mein Epc läuft nun auch wieder, keine Ahnung wesshalb...
432
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
