C
C Offline
nachdem ich nun unbedingt die Bremsscheiben wechseln muss, will ich die Radlager (Muttern) auf das alte System umbauen.
Also soweit mal alles in England bestellt, nun hab ich
4 Stück FTC3185 Washer - Durchmesser ca.56mm 3mm stark
4 Stück FTC5241 Washer - Durchmesser ca.75mm 3mm stark
Im Werkstatthandbuch sind beide Scheiben gleich gross abgebildet. Liege ich nun richtig, dass die grosse Scheibe zwischen Radlager und inneren Mutter, dann die kleine Scheibe, die in beide Richtungen umgeschlagen wird und dann die äussere Mutter kommt?
Die kleine Scheibe kommt mir auch irgendwie viel zu dick vor - geht das überhaupt, die 3mm starke Scheibe umzuschlagen?
Carsten
kommt mir neu vor, daß die Scheiben verschiedene Durchmesser haben. Sollten die Achsstummel sich so doll geändert haben ? Glaub´ ich nicht.
Ich denke, Dir fehlt die Sicherungsblech-scheibe, also die die am Ende umgekrempelt wird. Die ist, IIRC, nur etwa 1mm dick.
C
C Offline
ja, kommt mir auch so vor - hast Du da ne Teilenummer?
Carsten
Original geschrieben von cochecker
... - hast Du da ne Teilenummer?
Ich, nein. Ich habe einen Usernamen. Eine Teilenummer hab´ ich noch nicht bekommen.
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Die Scheibe zwischen Radlager/innerer Mutter und die Scheibe zwischen den Muttern sind gleich groß.
Wenn mich nicht alles täuscht gehört...
FTC5241 zwischen Radlager und innere Mutter und
FTC3179 (das Sicherungsblech) zwischen die Muttern.
Die Angaben sind ohne Gewähr und nur aus dem Gedächnis. wink
Also ich hab den Krempel grad vor mir liegen. Die Sicherungscheibe beim 300 TDI is nen Millimeter dick. Sag ich mal ohne nachzumessen.
Gruß Mathias
Tach,
jetzt habe ich den Teilekatalog zur Hand:
Innere, dicke Scheibe ist FTC3185 (Washer Stub Axle)
Äußere, dünne Scheibe ist FTC3179 (Washer lock)
Das bezieht sich auf die Scheiben, die als Verdrehsicherung im Innenradius ein Stück Gerade haben.
Die älteren Scheiben haben innen einen kleinen Zapfen, der in eine Nut des Achsstummels gehörte.
Könnte sein, daß die SCheibe mit großem Durchmesser vom SII/III kam. Die hatten zwei verschieden große Radlager bis Anfang der 80er.
Kannst ja mal mit der "falschen" Teilenummer googeln.
P.S. o.g. Nummern kommen vom 1994er Katalog - Defender90". Gut möglich daß die mittlerweile umgeschlüsselt wurde. Kannjeder Teilehändler trotzdem was mit anfangen.
C
C Offline
Okay, daumenhoch DANKE an alle, das reicht mir.
Hab mir doch gleich gedacht, dass da was nicht stimmt.
Carsten
FordV8
FordV8
22525
20,888,806 Hertha`s Pinte
8,208,441 Pier 18
3,914,490 Auf`m Keller
3,888,792 Musik-Empfehlungen
2,887,948 Neue Kfz-Steuer
2,869,515 Alte Möhren ...
0 members (), 1,069 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
