Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Mir fällt grad ein,dass beim Eintrag eines Filters, die Schlüsselnummer sowieso nicht geändert wird.
Posts: 2,252 |
Ich sage nur MSD Rohr und gut is,... Die dicken Brocken kann man dann nur noch kauen,...
Posts: 8,679 |
Kommt über bzw. unter mich, wenn der rostige Pott abfällt. Bei der Gelegenheit: Auspuff Serie IIa vom Krümmer bis auf die Strasse 177.99€ ... Datt ist ein Auto!
Posts: 11 |
Die Gerüchteküche war am laufen und ich wollte es aus erster Hand hören. Es wird ein RPF für den Defender Td5 und Disco Td5 geben. Heute an meinen freien Tag bin ich nach Krefeld gefahren, zur Firma Car-Service Erkens. Habe dort Persönlich mit Herrn Erkens gesprochen. Der Filter für den Defender Td5 ist getestet und ist durch. Der Filter für den Disco Td5 wird noch geprüft. In 4 - 6 Wochen wird die Genehmigung erwartet(KBA). Es ist ein reiner RPF ohne Kat. Wer diesem Filter einbauen kann, hängt von der Genehmigung ab, deshalb konnte dies bezüglich noch keine genaue Aussage getroffen werden. Bei mir Bj. 2004 ist es kein Problem, Denke, das hat was mit dem Werkseitigem Einbau des Oxykats zu tun. Auch der Preis des RPF konnte noch nicht gesagt werden. Habe meine Adresse dort gelassen, da mir gesagt wurde, bekomme in ca. 4 - 6 Wochen, Post von Erkens mit näheren Informationen sobald die Genehmigungen gelaufen sind. Ich hoffe, ich habe die Auskunft hier richtig wiedergegeben und sie nutzt demjenigen, der auf die Suche nach einem Filter ist. Bin nicht Verwand noch Verschwägert oder sonst was, falls der Verdacht aufkommen sollte. Dieses soll auch keine Werbung sein, dient nur zu Information!
MfG. Kessel
kopie aus dem Nachbarforum es gibt wohl doch Hoffnung in Hannover
Gruß Raymond
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Kann ich auch bestätigen, die selben Angaben haben wir letzte Woche auch von Herrn Erkens erhalten.
Der Partikelfilter wird es in jedem Fall für die späten TD5 (die mit den runden Rück-/Nebelleuchten) geben. Was die frühen TD5 mit Nachrüstkat betrifft gibt es noch keine Aussage. Das hängt wohl von der Genehmigung des KBA ab.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Hmmm... Runde Rückleuchten hab ich ja auch...  Aber ich bin mal gespannt, ob es Chancen für mein Auto gibt
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
muß ich jetzt auf runde "Rückleuchten" umrüsten?  das dürfte das billigste sein... wenns mir auch nicht gefällt... L.C. (ich entschuldige mich für etwas OT, aber ich glaubs erst, wenn ichs bei mir drin habe)
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
reicht das auch, wenn ich welche in der garage liegen habe ?
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Muß man die Leuchten eimntagen lassen`?
Und Der vom Corvus, der mit den zwei runden Nebelleuchten hinten, was für ne PLakette bekommt der dann? Die weiße? ;-)))
Jetz ma ernsthaft, kann das auch in nen 2003er Td5 passen?
Jetz ma ernsthaft, kann das auch in nen 2003er Td5 passen? Beim 2003er sollte es sich um den neuen TD5 handeln. die Unterschiede (soweit sie mir auf die Schnelle einfallen)...Rückfahr-/Nebelschlussleuchte alt: eckig / neu: rund Kat ab Werk alt: ohne / neu: mit Kat im Hosenrohr MapSensor am Luftfilterkasten alt: mit drei Leitungen angeschlossen / mit vier Leitungen angeschlossen Steuergerät alt: nicht flashbar / neu: flashbar mit Tempomatfunktion Kraftstoffanschlußblock alt: Rücklaufleitung im Kopf / neu: außenliegender Schlauch für Rücklauf Abgasrückführung: alt: ohne Kühlung / neu: wassergekühlt vor dem Zylinderkopf Amaturenbrett: alt: große Ablagefächen / neu: Radio umrandet von vielen Schaltern
1 members (AndreasHannover),
439
Posts675,902
