Page 2 of 3 1 2 3
Rexi #330721 18/05/2009 13:45
Hallo Dietmar,
wir machen doch vor 10.9 Qualität kein Halt! Immerhin haben wir eine davon im hinteren Federblattlager "gemetzget" - und zwar gleich an 2 Stellen, sauberer glatter Scherbruch.
Aber deinen Vorschlag werde ich mir überlegen, sobald nochmal eine der Kofferschrauben abnippelt.
A Bayrischs Grüßle
atze #330766 18/05/2009 18:43
gemütlicher 4-Tonner
Hier im Forum habe ich vor Monaten einmal Bilder mit den Gummidämpfern von STS gesehen. Das Prinzip leuchtet mir von allen am meisten ein (beim Bremach wohlgemerkt, der die geringe Fahrgestellstorsion hat, nicht bei weichem Rahmen)
Siehe Link http://www.sts-schwingungstechnik.de/pdf008/mf.pdf
Es werden alle 3 Bewegungsdimensionen gedämpft und durch Auswahl der Gehäusegröße und Gummidichte kann man die wesentlichen Eigenschaften in gewissen Grenzen der Belastung anpassen.
Sie sind nur ein wenig teuer, pro Stück so um 80 Euro, wenn ich mich richtig erinnere.
Gibt es mit diesen Dämpfern schon Erfahrungen ??
Gruß Sepp R
SeppR #330814 18/05/2009 21:23
WIM Offline
Fliegender Holländer
Die original iveco turbodaily 4x4 dampfer sind von o.g. type.
Wim
atze #330829 19/05/2009 05:25
O
O Offline
Original geschrieben von atze
Hi Wolfgang,
haben den Koffer auf insgesamt 6 Befestigungsknoten mit je 4 M12 Schrauben befestigt. Mittelharter Gummi ca. 10mm dick dient als Puffer. Während unserer Fahrt haben sich immerhin 3 Schrauben verabschiedet: glatt durchgebrochen.
Wir haben jetzt alle Schrauben mit dem gleichen Drehmoment angelegt. Sollte gehen.
Gruß Bernd
Ansonsten mal längere Schrauben nehmen und noch eine (am besten gehärtete) Buchse einsetzen. Durch Vergrößern der Dehnlänge wird die Schraube elastischer.
René
otto1 #330951 19/05/2009 18:03
Hallo René,
dadurch bekommst du aber größere hoch-tief-Kräfte, da der "freie" Weg - weil ja nicht mehr so stark vorgespannt wird- größer wird. Denke ich da richtig?
Bernd
atze #330959 19/05/2009 18:25
Hi Wolfgang,
Gruß Bernd
Die wird es dir wieder abfetzen, Problem bei deinem System ist dass du oben einen Gummi hast, unten aber nicht.
Wird jetzt bei einer starken Bodenwelle dein Gummi leicht komprimiert löst sich auf der Unterseite kurzfristig der Schraubenkopf vom Chassis ab nur um dann einen Augenblick später mit voller Wucht und dem Zug der ganzen Kabine gegen den Rahmen zu schlagen - ungedämpft, Metall auf Metall.
Lass es einen Millimeter sein wo er sich abhebt aber das reicht aus.
Gruss Ozy
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Habe bisher nur Bahnhof verstanden, aber bei Ozys Einwand ging mir ein Licht auf - klingt logisch.
Marcus
Hallo Bernd
Du könntest die Schraubverbindungen auch mit kleinen Tellerfedern ausstatten. Dann hast Du eine Vorspannung und genügend Flexibilität bei kurzem Weg und es lässt sich einfach nachrüsten.
Beispiel aus wikipedia
Genau so macht man das in der Praxis.
Das erinnert mich irgendwie an eine Wirbelsäule. Wozu das Rad neu erfinden - einfach von der Natur abschauen! ;-)
Page 2 of 3 1 2 3
Rallef
Rallef
Sauerland
20,655,292 Hertha`s Pinte
8,146,968 Pier 18
3,873,365 Auf`m Keller
3,824,653 Musik-Empfehlungen
2,833,278 Neue Kfz-Steuer
2,794,609 Alte Möhren ...
0 members (), 926 guests, and 0 robots.
jenzz 2
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Micha S., tdj
10,153 Registered Users
DaPo 26,712
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,708
Members10,153
