Page 3 of 3 1 2 3
atze #331075 20/05/2009 09:18
O
O Offline
Original geschrieben von atze
Hallo René,
dadurch bekommst du aber größere hoch-tief-Kräfte, da der "freie" Weg - weil ja nicht mehr so stark vorgespannt wird- größer wird. Denke ich da richtig?
Bernd
Ne, aber meine Idee geht eh nicht- ich hab das mit dem Gummi überlesen. Der macht dieses Prinzip kaputt.
René
Hi Ozy,
das leuchtet mir total ein. Mal sehen, ob und wie ich das ändere.
Danke und Gruß
Bernd
Der in die Kälte ging
Genau so macht man das in der Praxis.
darauf achten, das unerfahrene die tellerfedern mit nem drehmomentschluessel anziehen sollten bzw. ueber die min. laenge im vorgespannten zustand. sonnst geht der effekt verlohren. wichtig ist ausserdem, die tellerfedern sollten keinen direkten kontakt zum rahmen haben. dicke scheibe dazwischen, fertig.
Jens #331223 21/05/2009 06:33
gemütlicher 4-Tonner
Das Prinzip ist einleuchtend und billig.
Wie fängt man aber die Scherkräfte auf die Schraubenbefestigung, solche die beim Bremsen und Beschleunigen, aber auch beim Kurvenfahren auftreten. Da muss man dann wohl separate Anschläge oder Führungen vorsehen.
Sepp R
SeppR #331225 21/05/2009 07:45
R
R Offline
Jeder Koffer ist in der Lage kleinere Verwindungen ohne bleibende Schäden mitzumachen. Der Bremachrahmen hat eine so kleine Verwindung, das macht jeder Koffer problemlos mit. Wichtig erscheint mir nur eine Trennung zwischen Fahrerhaus und Koffer, weil hier die Verwindung am grössten ist. Wer den Koffer federnd lagern will, muss zwingend dafür sorgen, dass Längs- und Querkräfte keinesfalls von den Schrauben aufgenommen werden müssen. Manchmal staune ich schon was für abenteuerliche Konstruktionen gemacht werden und das erst noch völlig unnötig. Hier, im Falle des Bremach kann man wohl sagen, weniger Aufwand führt zum besseren Resultat. Schraubt eure Koffer einfach fest auf den Rahmen und gut ist. Von denen die es so gemacht haben, hört und liest man bisher nichts Negatives.
Rene_W
Rene_W #331236 21/05/2009 10:17
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Kurz zum Thema:
Alle Lkw-Herstellerrichtlinien sagen, daß bei starren Kofferaufbauten und Geländeeinsatz der Hilfsrahmen hinten fest mit dem Fzg-Rahmen zu verbinden ist, das nimmt i. W. die Längs- und Querkräfte auf.
Wg. Hebelkräften müssen vorn noch "Führungsbleche", ich hab da ein 4-Kant-Rohr installiert, dran für seitliche Führung.
Ansonsten hab ich bei den Konsolen von hinten nach vorn immer länger werdende Tellerfederstapel eingebaut, ganz vorne dann Schraubenfedern.
Testergebnisse:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB2/viewtopic.php?p=100345#100345
Anmerkung: Das ist sozusagen die Billig-Offroad-Lagerung.
Man kann's natürlich noch beliebig aufwendiger machen: Dreipunkt-, Rautenlagerung etc. ....
Page 3 of 3 1 2 3
Rumokon
Rumokon
Konstanz
20,444,968 Hertha`s Pinte
8,064,272 Pier 18
3,820,861 Auf`m Keller
3,753,503 Musik-Empfehlungen
2,776,643 Neue Kfz-Steuer
2,727,822 Alte Möhren ...
0 members (), 306 guests, and 0 robots.
joe112 1
dnick, dvs, saharafreund
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,440
Posts676,115
Members10,134
