Posts: 93 |
es ist Frühling - die Vöglein zwitschern, die Bäume und Sträucher schlagen aus, es ist herrliches Wetter und ich liege wie jedes Jahr unter meinem Landy und wechsle zum x-ten male den hinteren Motorsimmering... Da ich mir aber dieses mal geschworen habe, dass dieser Simmerring eine höhere Lebenserwartung bekommen soll als nur dieses eine Jahr, will ich euch mal fragen, ob ihr einen kleinen Verdacht hegt, warum mir der Simmerring jedes Jahr von neuem untern Landy kotzt. Die Lauffläche sieht auf jeden Fall noch gut aus. Wie viel Druck muss dieser eigentlich aushalten? Meint ihr, ein Simmerring der für hohe Drücke ausgelegt ist, würde meinem Landy das Ölsabbern abstellen? Dann stellt sich natürlich die Frage, woher ich solch einen Simmerring herbekommen soll. Ein Freund hat auch schon gemeint, ich solle zwei Simmerring hintereinander einbauen - ich weiß allerdings nicht, ob ich dafür genügend Platz habe - werde Morgen mal nachschauen. Bin für alle Vorschläge offen!
Schönen Frühling, Alexander
Posts: 93 |
Ach, beinahe vergessen - ist ein Serie III SANTANA mit einem 6 Zyl. Diesel. Baujahr 1978...
Posts: 405 |
moin moin
simmeringe bekommst du im technischen großhandel nach maß. Schau mal auf den alten simmering, da müste auch die größe drauf stehn.
cu bobycarfahrer
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Ist die Kurbelgehäuseentlüftung frei?
Posts: 93 |
Hallo Rainer,
danke für den Tipp! Werde meine Gasefilter heute mal reinigen - vielleicht bringts ja was... Ich habe die letzten zwei Tage dann doch wieder den Simmerring vom 4 Zyl. Diesel eingebaut - habe ja sonst leider nichts. Werde aber mal den Josh fragen, ob er mir nicht doch noch den Originalen SANTANA Simmerring für den 6 Zyl. besorgen kann. Na ja, hoffentlich bleibts dicht...
Schöne Grüße, Alexander
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Boah... das leidige Thema <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Bei mir hats auch die letzten Monate richtung Kupplung gesifft. Einmal in der Woche hab ich dann ein paar Esslöffel Motoröl übers Wadingplug abgelassen. Die Kupplung war auch schon ganz nett zugesifft. Sie hatte zwar noch 100% Kraftschluss, rupfte aber gelegentlich beim Anfahren. Seit mein kaputter Kupplungsnehmerzylinder die Kupplung mit Bremsflüssigkeit gespült hat is da drin wieder alles fein sauber und den Simmerring hats durch die Bremssuppe offenbar leicht angequollen, so dass der momentan auch wieder dicht ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Mal sehen, wie lange das funktioniert. Sind schon geile Dreckskarren, diese Land Rovers... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
@volker haste kein gunk mehr <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.... (war nur spass bloss nicht ins motoroel)
munter bleiben Andy
Posts: 48 |
kann mir jemand von Euch sagen, was bei dem Tausch des Simmerings (Kurbelwelle/Kupplung alles notwendig ist und wieviel Zeit beim ersten Mal einzuplanen ist? Ich verfüge über keine Bühne und Grube -leider! Falls ich es dann doch in einer Werkstatt machen lassen werde, hat jemand Erfahrung wie teuer dieser Tausch ist?
Danke Steffen
Posts: 5,921 |
Viel Zeit.
Da muss das Getriebe runter, Wanne auf, hinteres Lager lösen...
Bei der Gelegenheit Kupplungsverschleissteile gleich mitmachen...
Nächstes mal lasse ich auch gleich neue Spannscheiben ins Getriebe machen, damit es nicht so arg rasselt...
Wenn es eh schon unten ist, kost das nur ne kleinigkeit mehr...
Posts: 869 |
es muss nicht imer der KW-Simmerring sein - getriebeseitig ist auhc noch eine möglichkeit. Hier Simmering oder beim LT85 z.B. auhc gerne die papierdichtung der vorderen Deckels (ihc meine nicht den ölpumpendeckel)
@fastride getriebe neu ausdistanzieren? was soll das bringen? deswegen alleion das getriebe aufmachen ist verlohrene zeit und geld - wenn, dann machs gleich richtig!
Gruss JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
233
Themen44,383
Posts675,457
