Seite 1 von 2 1 2
#332734 30/05/2009 14:38
BB110 Offline OP
Gibt's neben dem Wasserhandbuch eigentlich mittlerweile auch ein Rappelhandbuch? Bin dabei vor einer 6000 km-Tour durch Südost-Europa mein Schätzchen (td5 MY 2001) etas ruhiger zu kriegen. Das ist mir bei der Hecktür, Fahrer- und Beifahrertür auch gelungen. Nun sol die Motorhaube entrappelt werden. Gibt's irgendwelche Tipps, die Scharniere ruhiger zu bekommen, ohne dass ich gleich die Ürlaubskasse plündrn muss?
Danke für eure Tipps
Gruß aus Witten (Döner-City)
Bruno
BB110 #332743 30/05/2009 15:12
einfach das scharnierteil an der spritzwand mit 'nem kunststoffhammer etwas enger klopfen?
unbezahlbar.
für alles andere gibts die visa-card.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Kuppenbremser
Kuppenbremser
moinsen,
also mit neuen kunststoffhuelsen in den scharnieren ist schon einmal
der erste schritt getan (enger dengeln bitte erst nach den neuen huelsen)
mir hat damals eine alte tuerdichtung vom schrott gut geholfen.
diese links und rechts auf die falz von der haube aufgezogen
ich hatte allerdings das reserverad auf der haube und diese last liess
die haube trotz des gegendrucks der tuerdichtung immer ins schloss
schnappen.
iich denke ohne das hohe gewicht musst du eine duennere dichtung nehmen.
auf jeden fall sass die haube viel (!) ruhiger, da auflageflaeche um etliches
hoeher
munter bleiben
Andy
l_andy #332749 30/05/2009 15:58
Die beste Lösung wären wahrscheinlich die Extec-Scharniere. Man könnte aber auch zwei Gummiknubbel, also so eine Art Anschlagpuffer in den Spalt zwischen Motorhaube und Spritzwand anbringen, der das ganze Scharnier etwas vor- bzw. verspannt und ihm so die Rappelmöglichkeit nimmt.
lg Skippy
Skippy #332800 31/05/2009 11:56
C
fast orginales Billigmodell
C
lg Skippy
Die Schaniere wirken zumindest auch auf Dauer. Ich hab welchen von kiwi-equipment.de
Corvus #332810 31/05/2009 14:39
Was kosten die? Muss man da die Gummis auch auf einer Seite absäbeln, damit die Lüftungsklappen noch aufgehen, wie bei den Ex-Tec Scharnieren?
Skippy #333524 04/06/2009 19:17
ein bissl pvc-schlauch (gibt es fuer wenig € im baumarkt), längs aufshcneiden, reinfummeln und es rappelt nicht mehr ... saharalösung bei einem td4 erfolgreich auf vielen 1000km "erprobt"
ansonsten die kiwi, tun es bei mir schon länger allerbestens, komplett rappelfrei
Skippy #333547 04/06/2009 19:40
Was hab ich verkehrt gemacht? Nichts abgesäbelt und trotzdem Luft?...
Skippy #333558 04/06/2009 19:53
B
Burgerman
Burgerman
B
lg Skippy
So ähnlich habe ich das gemacht.
Aber die Gummifüsse sitzen unter der Haube.
Einfach den letzten Niet zur Scheibe hin links und rechts ausgebohrt und durch Gummistellfüsse ersetzt.
Die Vorspannung gegen die "Schaniere" kann man über das Gewinde mit Muttern einstellen.
Funzt daumenhoch
BB110 #333578 04/06/2009 20:34
Tach,
ich hab die Extec-Dinger verbaut.
Die geben andauernd Ruhe!
Die Kosten zwar, sehen aber gut aus und funkionieren auch auf übelstem Wellblech.
Lagavulin
Seite 1 von 2 1 2
FrittenKirk
FrittenKirk
Aachen
20,084,371 Hertha`s Pinte
7,928,932 Pier 18
3,739,380 Auf`m Keller
3,661,364 Musik-Empfehlungen
2,702,309 Neue Kfz-Steuer
2,645,667 Alte Möhren ...
0 members (), 534 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,900
