Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Issodor,
Senden Sie die bilden bitte nach
dennis@byenhof.nl
Danke dir Sehr.
m.f.g. Dennis
Posts: 7,435 Likes: 64
Posts: 7,435 Likes: 64 |
Hallo Issidor
das Thermostat am OM 617 A ist doch ein Dreiwegeregler oder?
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Leute, Thomas, stimmt das Thermostat am OM 617 A ist ein Dreiwegeregler! Ich hab mir mal schlau gemacht  Ich werde es so machen: Ein 80 grad thermostat, ab 95 grad geht der E-Wapu auf 1/2 leistung ( ca 40 L/min) und ab 105 grad geht der E-wapu auf volle leistung ( 80 L/min )und geht der E lufter an der vorner seite auf volle Leistung. Wenn ich dass Auto dann auf zundung stehen lass, hab ich auch gleich ein Nachlaufkühlung. Der E-wapu hat wenn der nicht an ist immer noch ein gute durchfluss fur der mechanische wapu, also dass soll nicht viel problemen geben konnen. Ich hab ja vor meinem wasserkuhler noch ein zusatsliche oilkuhler und Ladeluftkuhler sitzen. Deswegen macht der Visco lufter warscheinlich nicht ganz zu viel. Darum bekomme ich beim extrem gelande/schlamfahrt und nach her nutzen der hydraulik winde ein zu warme wasser temp. m.f.g Dennis
Posts: 73 Likes: 3
Posts: 73 Likes: 3 |
Meine Lösung des Problems: ![[Linked Image von img208.imageshack.us]](http://img208.imageshack.us/img208/7501/dsc00940.jpg) Lüftungsblech auf der Haube. Bringt locker 5-10 Grad ,da die Stauwärme aus dem Motorraum nach oben entweichen kann. Eignet sich auch hervorragend zum Essen aufwärmen
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Mopic,
Hmm, ja fur Stauwärme unter der Haube ist es ein gute losung.
Aber fur mein specifieke problem wird's nicht viel bringen, oder?
m.f.g Dennis
Posts: 73 Likes: 3
Also ich hab festgestellt das die Temperatur in jeder Situation deutlich niedriger ist. Dadurch das die warme Luft weg kann, sinkt ja auch die Umgebungstemperatur des Motor´s, der Kühler und Lüfter haben´s mit dem bißchen Frischluft nicht mehr so schwer. Es ist eine sehr gute Ergänzung.
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Zusammen,
Issidor, mal noch einem frage.
Hast du auch die "electische wasserpumpe steuerung" genutz von Dawies Craig. Zusammen die die luftter steuerung von Spal?
m.f.g Dennis.
Hallo Dennis
wenn Du einen Kühler vom 463 verbaut hast dann nimm einen E Lüfter 650 W die gibt es günstig bei EBAY, alles weitere dazu im entsprechenden Fred hier.
Ich würde die Ölkühler im Wasserkühler nicht nutzen, denn dadurch heitzt Du Dir das Kühlwasser nur unnötig auf.
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Thomas,
" meinen Sie denn E-lufter fred "
m.f.g Dennis
genau den meine ich Dennis.
1 members (AndreasHannover),
677
Topics44,469
Posts676,498
Members10,144
