Seite 2 von 3 1 2 3
harvey #332731 30/05/2009 12:19
karakum Offline OP
Der mit der Feuerschale tanzt
Danke, danke!
Seagull, ja, mit einem Filter.
Habe die Bilder oben nur nochmals ausgeschnitten, der "Bearbeiten"- Button ist irgendwie nicht zu sehen bei mir.
Bevor ich´s vergesse: Bilder hat Billa gemacht.
[Linked Image von img5.imageshack.us]
[Linked Image von img15.imageshack.us]
[Linked Image von img189.imageshack.us]
Das Beste kommt noch.
karakum #332841 01/06/2009 07:41
karakum Offline OP
Marcus,
so sehen die Scheinwerfer in Aktion aus:
Tagfahrlicht
[Linked Image von farm4.static.flickr.com]
Abblendlicht
Fernlicht
Abblendlicht mit Blinker
Nebelscheinwerfer an
... die Nachtrunde machte Spass.
karakum #332852 01/06/2009 11:00
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Hoho, Star Wars am Bremach! Sieht eindrucksvoll aus, und das Tagfahrlicht wäre wirklich praktisch hier in Europa. Was steckt hinter der Metallplatte im Stoßfänger?
Marcus
Ar Gwenn #332854 01/06/2009 11:15
Four By Four
Four By Four
Gratulation!
Billa macht schon schöne Sachen, gefällt super!
Die Xenons sin originel würde mir in Europa auch gefallen¨
Da hätte ich eine Frage, die Dinger, halten die Ewig und wenn nein bekommt man einfach Ersatz, z.B. in Afrika??
Gruss in den Norden, Kurt
#332856 01/06/2009 11:25
karakum Offline OP
Hinter der Metallplatte steckt rein gar nichts ausser einem Loch, das verschlossen werden musste.
Laut Michael, der die Scheinwerfer gebaut hat, halten sie ewig. Und wenn die Birnchen kaputt gehen, gibts sicher Ersatz. Hier fährt jeder dritte Samara mit Xenons rum, allerdings ohne die europäische Niveauregulierung... Nett bei voller Beladung im Gegenverkehr ...
karakum #332857 01/06/2009 11:28
karakum Offline OP
Noch ne Frage, mit der ich mich beschäftige:
Wenn ich die Handbremse angezogen habe, kann ich die Strasse sehen. Das rührt sicherlich vom altersschwachen Bürstchen her, das eigentlich das Loch schliessen soll. Da hierdurch nicht nur Dreck, sondern auch Lärm eindringt, frage ich mich, mit welchem Material ich das eleganter verschliessen könnte. Ideen?
karakum #332968 02/06/2009 08:49
Als Lösung habe ich über die Handbremse ein Nylontuch gespannt.
In die Mitte des Tuches ein Loch reinschneiden-über den Handgriff ziehen-Bodenblechblende lösen-Tuch einfassen und mit der Blende wieder ins Bodenblech schrauben.
Darauf achten, dass das Tuch nicht zu stramm sitz, damit die Bremse angezogen werden kann.
Ernst
Ernst #333016 02/06/2009 16:37
karakum Offline OP
Ja, wenn mir nichts Besseres einfallen sollte, dann wird es wohl so oder ähnlich werden. Gibts nichts irgendein flexibles Material, das geschlitzt die Bürsten ergänzen könnte? Gummimatte dürfte die Spannung verlieren mit der Zeit.
karakum #333091 02/06/2009 20:12
2022 - Ruhe in Frieden
Hallo Karakum,
Würde es mit einer Gummiplatte lösen und für die beweglichkeit der Handbremse einen Gummi für Handbremsen auf den flachen Gummi kleben.Ein wenig Bastelarbeit?
Grüssli aus CH turi
CH-Turi #333120 03/06/2009 03:06
karakum Offline OP
Am Freitag habe ich das Auto von der Unterbodenkonservierung mit Elaskon abgeholt. Der vorhandene Rost wurde eingedämmt, künftiger hoffentlich langfrisig verhindert. Schade nur, dass das schöne Rot des Rahmens nun nicht mehr sichtbar ist.
Seite 2 von 3 1 2 3
steph4n
steph4n
nrw, wermelskirchen
17,769,233 Hertha`s Pinte
7,447,966 Pier 18
3,517,250 Auf`m Keller
3,367,758 Musik-Empfehlungen
2,530,922 Neue Kfz-Steuer
2,354,001 Alte Möhren ...
0 members (), 327 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
