#333688 05/06/2009 12:53
Tach auch,
ich habe einen 88er von '78 mit verrottetem Rahmen. Jetzt kann ich günstig einen Lightweight vom selben Bj. kriegen, mit gutem Rahmen ohne Hütte. Passt der Rahmen vom LW unter den 88er, oder waren die seinerzeit unterschiedlich?
Jörg
der englische Patient:
110 SW - TD5
die rahmen unterscheiden sich, wie weit man einen normalen passend machen kann, kann ich nicht sagen.
Marsland und Co listen die LW Rahmen immer extra.
Bei Paddock gibts einen in verzinkt für 765GBP.
Ja hi!
Seit wann hast Du denn die Serie? Darf ich mir die mal anschauen kommen?
Carsten ;-)
Ho!
Die Serie gehört meinem Bruder und steht auch da im Garten. Das wohl schon was länger, wie das Foto zeigt. Das ganze ist ein Projekt in der Planungsphase. Wenn der Umbau zu aufwändig und teuer wird, bleibt der Wagen im Garten.
Ich selber habe keinen LR mehr. Ich bin auf Rentner-Cabrio umgestiegen (W124) und habe nebenher noch den Dschiep.
110 SW - TD5
so weit ich es weiß, sind beide Rahmen gleich (Serie und Lightweight). Nur beim Lightweight is die Strebe unter dem Getriebe demontierbar und beim Serie fest.
Aber keine Garantie...
Gregor
BH-Klasse
BH-Klasse
*zustimm*
Erst beim Häuschen oben (Breite Cappings z.B.) fehlen knappe 5 cm.
vielleicht ist der Lightweightrahmen anders gelistet weil die Hecktraverse sich unterscheidet. Militär-hecktraversen sich doch immer so quadratisch-balkenartig, die zivilen "verschlanken" sich zu den Enden.
Und IIRC müßten Militärrahmen 3mm statt 2mm Blechstärke haben. Keine Ahnung, ob diese Maße ganz korrekt stimmen und Marsland etc. das berücksichtigen. Stärker ist das Blech der Militärrahmen aber sicher.
hallo
lighty-rahmen sind anders, lassen sich aber verwenden. vorn haben die lightys eine eingeschweißte verbindundungsstrebe zwischen den rahmenhörnern, hinten ist die hecktraverse etwas schmaler. in der mitte gibt es einige blechstützen, die die normalen rahmen auch nicht haben, die stören aber nicht weiter. zu guter letzt hat der lighty-rahmen keine batteriehalterung.
gruß rainer
Super, danke für die Antworten. Mal sehen was draus wird.
Jörg
110 SW - TD5
S Offline
Kannst auch mal bei Rob fragen:
www.old-landy-workshop.de
Der kennt sich damit sehr gut aus, will heißen war beim britschen Militär damit beschäftigt und macht heute nichts anderes als den ganzen lieben langen Tag Rahmen von diversen Serie Landys instandsetzen.
André
marc404
marc404
D-72406 Bisingen
20,386,804 Hertha`s Pinte
8,034,405 Pier 18
3,799,796 Auf`m Keller
3,740,519 Musik-Empfehlungen
2,759,950 Neue Kfz-Steuer
2,717,645 Alte Möhren ...
1 members (Heinstein), 627 guests, and 0 robots.
Knut Kröschel, SKYHAWK
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,426
Posts675,904
Members10,124
