Posts: 115 |
Hallo ihr,
bin seit heute endlich im Besitz eines 240GD lang von 1987 . Bin happy, bis auf den üblichen Rost. Überlege mir die hinteren Blechecken um die Rücklichter zu erneuern. Hoffe ich kann sie noch als Originalteil bekommen. Gibt ne rolling Restauration :-)
Hier meine Fragen :
Mein Drehzahlmesser bewegt sich null ( ja ja Motor war an ;-) ) . Gibt es da eine typische Schwach bzw. Fehlerquelle ? OT Geber hatte ich schon raus und habe diesen gereinigt, Kabelverbindungen habe ich gereinigt. Alles ohne Erfolg . Der originale Schaltplan im Betriebsheft gibt auch nicht viel her und die Kabelfarben stimmen nur zu Teil überein .
Blau /Schwarz und Grün/Gelb sind wohl für D+ und TD bestimmt aber wohin welches von beiden ? Die Beleuchtung geht und Masse hat er wohl auch .
Mein vorderes Radlager links hat spürbares Spiel. Kann man das Ein bzw. Nachstellen ? Hatte die Kappe ab aber man benötigt wohl ein Spezialwerkzeug - Oder ? Was kostet im Falle eines Defekts ein Neuteil ?
Gibt es eine Bedienungsanleitung online für ne 4 jahre alte Webasto Wasserstandheizung mit Programmierschalter ? Weiß nicht wie das Teil funktioniert .
So jetzt reichts erst mal, will ja nicht unhöflich sein
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Viel Grüße AlexG
Posts: 772 |
Hallo Leidens-G-nosse! 1) Bleche gibt es ab un zu bei Ebay für ca 1ßß Euro. Sind ca. 20cm uberhalb und unterhalb der Rücklicher in der Grösse. Das ist ja üblicherweise der Bereich der wegfault. 2) Mein DZM spinnt manchmal auhc rum. Muss mal schauen welches Kabel zu DF geht. Ich würde mal auf das Tippen, nicht auf Masse. 3) Radlager kann man nachziehen, aber wohl mit Spezialwerkzeug. Schau mal bei Hans vorbei: www.hanshehl.de/basteltips.htmGruss, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Posts: 26,650 Likes: 180
Posts: 26,650 Likes: 180 |
Überlege mir die hinteren Blechecken um die Rücklichter zu erneuern. Hoffe ich kann sie noch als Originalteil bekommen. Gibt ne rolling Restauration :-) Wie MarcR schon schreibt, kann man die entweder für 100 Euro bei Ebay bekommen, oder für rund die Hälfte bei DC... Hier meine Fragen :
Mein Drehzahlmesser bewegt sich null ( ja ja Motor war an ;-) ) . Gibt es da eine typische Schwach bzw. Fehlerquelle ? Links am Innenkotflügel sitzt ein Wartungsstecker, überprüfe den mal. Mein vorderes Radlager links hat spürbares Spiel. Kann man das Ein bzw. Nachstellen ? Hatte die Kappe ab aber man benötigt wohl ein Spezialwerkzeug - Oder ? Nachstellen geht, aber wenn schon starkes Spiel spürbar ist, fürdern das Nachstellen den weiteren Verschleiß. Bei ungewissem Zustand also lieber direkt erneuern. Preise weiß ich nicht mehr, ich meine, ich hätte für den Satz (im Zubehör) etwa 50 Euro bezahlt, bin aber nicht sicher. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 115 |
@MarcR und DaPo :
Vielen Dank für eure Hilfe, werde das mal Probieren . Die Seite von Hans ist wirklich klasse gemacht ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Ist ja alles halb so wild, wenn man mal nen kurzen Einblick haben kann .
1000 Dank -werde jetzt mal schaun was ich heute so tun kann. Heute ist G-Day
Gruß Alex
Posts: 161 |
Betriebasanleitung für die Standheizung:
Ich nehme an Du hast sechs Knöpfe ?? Pfeil hoch/runter, 1, 2, Flamme und Uhr. Taste 1 ist Zeitspeicher 1, drücken und über die Pfeiltasten die gewünschte Startzeit einstellen. Taste 2 wie oben, zweiter Zeitspeicher für eine zweite Startzeit. Uhr: Uhrzeit anzeigen und über die Pfeiltasten einstellen. Flamme: Standheizung läuft sofort an.
Maximallaufzeit beträgt eine oder zwei Stunden, weiß ich nichtgenau. Danach schaltet sie sofort ab. Zur Programmierung dann die Taste mit der gewünschten Startzeit wählen. Zweiter Druck schaltet den Timer wieder aus. Abstellen der Heizung im laufenden Betrieb durch drücken der Flamme.
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 115 |
@Duesel:
Vielen Dank für deine Beschreibung !!!
Ist wohl irgendwas hinüber bei meiner Ebersbächer .
Da tut sich gar nichts .
Viele grüße AlexG
Axel
zwischen Bremen und Hamburg
Topics44,422
Posts675,838
Members10,122
