#33386 06/04/2005 20:42
Hallo Experten,
hab ein dickes Problem mein 300 TDI ist bis gestern einwandfrei gelaufen. Heute morgen hab ich den Zündschlüssel umgedreht, gewartet bis die Vorglühlampe ausgegangen ist. Anschließend wollte ich den Motor starten. Und alles was passiert ist, das der Motor kurz andreht und dann kommt ein deutlich hörbares klack. Wenn man dann die Zündung anläßt klackt es immer wieder in kurzen Abständen. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? und wo ich da anfangen soll zu suchen. Müsste nämlich morgen Nachmittag dringend weg. Würd mich freuen, wenn jemand eine Idee hat. Danke schon mal.
Jogi2
ich würde sagen DEINE BATTERIE IST LEER :-)
versuchs mal mit startkilfe, wenn das nicht geht schau Dir mal alle Kabelverbindungen zum ANlasser an.
grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> den Vorschlag unterstütze ich
Startprobleme habe ich auch!
Nach der Motorenwäsche vor 5 Monaten ist die Karre nichtmehr angesprungen. Kein Strom auf dem schwarzen Kabel vom Dieselabschaltventil. Habe kurzerhand das Abschaltventil überbrückt und der Motor konnte wieder gestartet werden.
Jetzt 5 Monate nach dem Winterschlaf habe ich wider Strom auf dem Kabel aber scheinbar zuwenig (Habe noch nicht gemessen wieviel nur mit Prüflampe), denn er springt nur an wenn ich das "Notkabel" anschliesse.
Wer hat das schon gehabt, oder weiss abhilfe. Möchte sowieso die ganze WES sch.... ausbauen und wäre da auf Hilfe angewiesen.
300 Tdi Jg März 1998
Besten Dank für Eure Hilfe
on her majesty´s service
die massekabel zum motor gammeln regelmäßig weg.
wenn nix mit anlasser, so wie frank beschrieben,
die dicken kabel mal überprüfen. + UND - !
danke schon mal für Eure Antworten. Die Batterie kann es definitiv nicht sein, die ist nagelneu. Werd den Anlasser und die Massekabel morgen überprüfen.
Jogi2
Franke74
Franke74
Zürich;vormals Nürnberg/Bayern
20,713,842 Hertha`s Pinte
8,166,037 Pier 18
3,891,222 Auf`m Keller
3,843,928 Musik-Empfehlungen
2,848,890 Neue Kfz-Steuer
2,816,113 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 207 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Djiggi, Gler, AppAttack, AndiU, leolediola
10,162 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,497
Posts676,810
Members10,162
