Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Hallo zusammen, mir ist gestern beim schnellen Durchfahren einer tiefen Querrinne der hintere linke Stoßdämpfer geplatzt. Die Hydraulikleitung hat's direkt samt Gewinde aus dem Dämpfer gerissen. So ein Mist  Hat jemand so einen Dämpfer für den G-Lift rumliegen, würde auch zwei nehmen? Bei Brabus kostet einer fast 400 Teuronen. Hoffentlich ist nicht noch mehr kaputt, die Pumpe hör ich auch nicht mehr, aber die hat ja evtl. einen Trockenlaufschutz. Jetzt weiß ich wenigstens für was das eine Warnsymbol im Armaturenbrett ist  Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 1,488 |
Nur 400€, das ist doch ziemlich günstig für Brabus. Kann es evtl. sein, dass das Teile aus dem MB PKW Regal sind?
Ich hätte sonst neue Hydraulikstoßdämpfer vom Land Cruiser, aber da müsste man natürlich was anpassen...
Aus dem PKW-Regal sind die leider nicht. Die sind von Koni und damals extra für den G hergestellt worden.
Wäre schön, wenn einer welche rumliegen hätte und diese loswerden will...
Oh Schreck,
die Dämpfer gibt's nimmer. Das heißt das ganze Gerümpel raus und ein neues Fahrwerk rein.
Für welches würdet ihr euch entscheiden ? (vo. u. hi. Gelborange?)
Soll möglichst weich und komfortabel sein. Von dem Gehoppel hab ich genug.
Habt ihr sonstige gute Ratschläge für einen langen 320er? Oder sogar was rumliegen?
Viele Grüße Alex
Posts: 36 |
Hallo Alex,
mein 300GE LWB hatte ORC drin als ich ihn gekauft habe, war mir zu hart und zu hoch (Garage). Habe mir dann im Zubehör Nachbauten der gelb/orange besorgt, kosten dort im Paar weniger als ein einzelne Feder beim Daimler. Arg viel tiefer ist er nicht geworden, muß immer noch Laterne parken..aber das Federungsverhalten ist nicht mehr wie beim Traktor, aber auch noch keine Sänfte. Ist halt ein G, und so fährt er jetzt auch. Stoßdämpfer habe ich nicht angerührt, waren noch okay.
Nils
Hallo Nils, danke. Ja du hast Recht, ich glaube das wäre die beste Wahl. Mit den Weißen (hinten) käme er zu hoch, zumal das bei meinen relativ kleinen Rädern noch blöd aussehen würde. Guten Rat konnte auch G-Classics.com geben. Außerdem bin ich hier im Forum gut fündig geworden was Feder- und Dämpferwahl angeht. Da kam ich auch auf gelborange. Bei den Dämpfern haderte ich zwischen Bilstein (Orichinal) und den guten von Sachs. Ich schreib deswegen in der Vergangenheit, weil ich noch nicht aufgeben will: Ich versuch den Dämpfer zu reparieren. Das Gewinde welches da rausgesprengt wurde ist hartverlötet. Das lasse ich grad löten. Sollte nicht das große Thema sein. Dämpfer wieder rein, Öl rein, entlüften und hoffen, dass die Tandempumpe nicht verreckt ist. Ansonsten muß die auch noch gewechselt werden. Ist angeblich die selbe, wie die der Servolenkung nur daneben. Laut Brabus ist der Lift gar nicht so kompliziert aufgebaut. Im Groben besteht er aus 4 Hydraulikdämpfern 4 Speziellen Federn Steuergerät hinterm Sicherungskasten 4 Hydraulikschläuchen von den Dämpfern zur Schaltbox mit 4 Magnetventilen 2 Hydraulikschläuchen von der Box zur Tandempumpe die neben der Servopumpe angebracht ist und einem Ausgleichsbehälter für's Öl. In Reihe geschaltet ist dazu der Druckspeicher (MB-Regal). Dazu der Kabelbaum zu den Sensoren an den Achsen und zum Steuergerät. Mal sehen ob's klappt
1 members (1 invisible),
438
Topics44,504
Posts676,893
Members10,167
