our best location scout
Posts: 1,977 |
Zur aktuellen Gefährdungslage (auch in Deutschland) berichtet der Spiegel.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,628927,00.html
Im übrigen kann eine scharfe Trennlinie zwischen weltanschaulich-politischem Fanatismus und Banditentum nicht so ohne weiteres gezogen werden. Im Falle des ermordeten Engländers Edwin Dyer in Mali liegen z.B. Berichte vor, daß die eigentliche Entführung zunächst durch Tuareg erfolgt ist. Sie sollen ihre „Beute“ dann aber an eine Terrorgruppe weiterverkauft haben, wohlwissend, was Entführten dort droht. Nachdem die britische Regierung es denn abgelehnt hat, politische Forderungen zu erfüllen, ist dem Opfer vor den Augen der mitgefangenen Schweizer Geisel dann offenbar der Kopf abgeschnitten worden. Zur Person Edwin Dyer dieser Link, auf weitere Links verzichte ich.
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/art4,193027
Man sollte sich über diese Gemengelage und das Gefährdungspotential schon im Klaren sein.
MfG Rainer
P.S. Der Brite wollte mit seiner Reise zu einem mehrtägigen Kulturfestival der Tuareg im Niger seine Achtung und Wertschätzung der einheimischen Bevölkerung zum Ausdruck bringen. Seine Toleranzbereitschaft ist nicht erwidert worden.
P.S. 2 Die Links funktionieren nur, wenn man sie manuell in die Adresszeile kopiert. Warum ist das so???
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
kein zweiter
kein zweiter
Je zweimal mit der Link-Taste einkopiert sieht es genauso aus und funktioniert es dann. Oder manuell url und /url davor und dahinter tippen, jeweils in [], das reicht ebenfalls. Dürfte an den Kommata darin liegen.
Posts: 16,049 |
Je zweimal mit der Link-Taste einkopiert sieht es genauso aus und funktioniert es dann. Oder manuell url und /url davor und dahinter tippen, jeweils in [], das reicht ebenfalls. Dürfte an den Kommata darin liegen. Schreib doch eine FAQ dazu und setze diese dann in den Entsprechenden Bereich des Forums oder sende @RainerD eine PM mit der Anleitung. LD ranx
kein zweiter
kein zweiter
Posts: 16,049 |
drei recht eindeutig zu verstehende Worte, man sol es kaum glauben
kein zweiter
kein zweiter
Nicht ganz, und für die anderen garnicht Weißt Du was: Mir ging heut schon ein Notar ab.
Sigi_H
Sigi_H
Also ich sag dazu nur noch: Sockenschuß !!! Den einen oder anderen hier im Forum sollte man tatsächlich nicht ins Ausland lassen! Ausser vielleicht um die Terroristen restlos zu verwirren und damit Kampfunfähig zu machen. kein zweiter, solltest Du mal entführt werden: Bequatsch die Kerle einfach so lange, bis sie Dir Geld mitgeben um Dich wieder los zu werden  Sigi
kein zweiter
kein zweiter
Eben diese Einigkeit stellen wir her, stellt das Zusammenspiel von Wüstencampern und Islamisten vor allen Dingen her: Alles wird verhandelbar. Und muß es das werden; muß es das ja im Übrigen auch um des Wohlergehens verantwortungsvoller Touristen willen, denn jede neue Zahlung, genau wie übrige Zugeständnisse, ist immer als Reinvestition ins jeweilige Treiben anzusetzen, das jeden im Großraum bedroht, nicht nur die tollste Sektion. Bißchen Hubschrauberflug ist dabei der am wenigsten interessante Teil.
Sigi_H
Sigi_H
Bewundernswert
Posts: 1,977 |
Schon wieder Entführte getötet . Diesmal im Jemen. Lösegeld scheint zunehmend an Bedeutung zu verlieren. mfG Rainer
rewi17
Bad Münder, niedersachsen
1 members (1 invisible),
375
Topics44,494
Posts676,801
Members10,161
