Hallo, ich bin mit meinem ganz tdi bj 98 ganz zufrieden, aber leider haben meinen offroadkameraden (td5) aufgerüstet, so dass ich mit dem gedanken trage für den tdi mehr leistung zu bekommen. beim nakatenneger haben die einen die grösseren ladeluftkühler - gibt es da erfahrungen, bringt das was???
irgendwas is immer
Sigi_H
Sigi_H
Ein grösserer Ladeluftkühler bringt leistungsmässig was, wenn man das Potential durch Anpassen der Einspritzpumpe ausschöpft. Ist gar nicht so schwer, aber Selbstversuche nach Anleitungen im Internet sind nur zu empfehlen, wenn man auch ein Abgastermometer einbaut. Durch Rumdrehen an der ESP hat man die Abgastemperatur ruckzuck in Höhen getrieben, die im billigsten Fall nur den Turbo kosten.
Sigi
L
liphpip
liphpip
L
moin,
ich war jetzt schon häufiger mit freunden auf tour die einen 200tdi haben der weitgehend identisch ist mit unserem.dachträger zelt usw.bisher lagen wir in den kassler bergen immer gleichauf.im letzten jahr haben sie einfach nur den grösseren llk von allisport eingebaut und seitdem habe ich keine chance mehr hinterher zukommen.
seitdem auch haben will!
das nur so meine persönliche erfahrung ganz ohne tuning kenntnisse.
Auf jeden Fall eine recht gesunde und einfache Methode der Leistungssteigerung, aber wie oben schon gesagt, richtig merklich nur mit Anpassung der ESP.
moin,
an welcher Stelle baut man denn eine Abgas -Thermometer Sinnvollerweise ein
um das verhalten der Leistungssteigerung richtig zu beurteilen ?
ranx2
möglichst nah am Auslasskrümmer. Der Abgang zum EGR drängt sich förmlich auf.
So seh ich das auch.
Das nennt man "optimieren". Und das geht so: http://www.rainer4x4.de/esp-duesen.htm
Gruß Rainer
Sigi_H
Sigi_H
Ich hab meines in den Anschlußflansch des Turboladers gebaut. Abgasthermoelement im Edelstahlrohr 3mm Durchmesser. Eingebaut mit Swagelock Durchführung mit Schneidringverschraubung, Gewinde M8x1
Sigi
R
R Offline
Sigi
Sigi, was hat dein Thermometer denn gekostet und wo hast du es gekauft? Gruß Rod
L
liphpip
liphpip
L
sigi is grad auf isalnd.auf ne antwort mußt du wohl noch etwas warten.
MarkusZ
MarkusZ
Ingolstadt
20,897,181 Hertha`s Pinte
8,209,550 Pier 18
3,915,024 Auf`m Keller
3,890,443 Musik-Empfehlungen
2,888,977 Neue Kfz-Steuer
2,871,370 Alte Möhren ...
0 members (), 1,245 guests, and 0 robots.
Christiane
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,200
