#33420 07/04/2005 06:26
kann mir eine sagen (vielleicht gibt es Bilder) wie mein DefenderDach von Innen ohne Abdeckung aussieht? Wie bekomme ich den Himmel ohne Defekt ab und wieder dran?
Michael
www.camping-kunze.de
Genau wie aussen, nur in die andere Richtung gebogen.
Ab, ... ABZIEHEN.
Plastikpins gehen ggf. kaputt, bekommst Du aber bei jedem Autodealer und KFZ Handel.
Naja,
nackig eben.
Hier und da ein paar Querstreben und das Lampenkabel verklebt.
Die Plastikstifte bekommst Du kaum ab ohne sie sichtbar zu vermurksen (Spitzzange), raushebeln, vorsichtig ziehen. Die Zahnung der Stifte verbiegt zwar, aber man kann sie wieder verwenden.
Ich habe einen mittleren und gut zugänglichen Stift beim rausziehen etwas verdengelt, kam dann aber mit den Händen unter/zwischen den Dachhimmel und habe dann mit Schmackes dran gezogen. Mit einem Rutsch fallen die Nachbarstifte ab, ohne daß das Dach reißt oder sonstwie Schaden nimmt. Der Dachhimmel ist sogar biegbar, ohne dass er reißt oder bricht.
Habe dann vor dem Einbau das Dach noch von innen mit Alu/Styroporplatten abgedichtet und gedämmt (ganz neues Regengeräusch).
Falls die Stifte zerstört werden, denke ich, dass normale Baumarktware die Sache leicht ersetzt, ohne bei LR Originalstifte nur in Verbindung mit Dachhimmel bestellen zu müssen.
Alles in allem aber kein Problem. Halbe Stunde Arbeit
viel Spaß
www.greenlandy.com
Greenlandy #33423 07/04/2005 14:35
Naja,
nackig eben.
viel Spaß
Hallo!
Beim Ziehen am Dachhimmel muss man schon aufpassen, damit die Löcher des Dachhimmels nicht ausreisen. Ich habe bei den üblichen Verdächtigen (Fa. F. in W. z.B.) problemlos auch die Stifte alleine bekommen.
Man muss nicht unbedingt verrückt sein um Landys zu fahren, aber es erleichtert die Sache ungemein!
InGo320
InGo320
Paderborn
20,600,758 Hertha`s Pinte
8,131,055 Pier 18
3,861,414 Auf`m Keller
3,804,272 Musik-Empfehlungen
2,824,449 Neue Kfz-Steuer
2,786,459 Alte Möhren ...
0 members (), 383 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
viktor
rchak, uschi.desert, nomarqua, G460-SH, Gerhard1993
10,151 Registered Users
DaPo 26,706
Ozymandias 16,891
Topics44,476
Posts676,629
Members10,151
