Page 3 of 4 1 2 3 4
kann mir jemand bitte die Ersatzteilnummer der Drehstablager geben. Inzwischen sind die bei mir leider auch fällig und mein elektronischer Ersatzteilkatalog macht mal wieder faxen (und ohne die Nummer bei meinem Ivecodealer aufzuschlagen hat keinen Sinn. Die finden die Teile nicht und zucken nur mit den Achseln).
Merci
Markus
Hallo Markus,
die ET-Nr. für die Lager sind 2x 60143420 und 2x 60143421 und ggf 2x Mutter 17072331. sollte lt. ICC für alle 4x4 Modelle passen.
WIM Offline
Fliegender Holländer
Im Ersatzteilkatalog sind die verstekt unter LUFTFEDERUNG! (50 07)
[Linked Image von img9.imageshack.us]
WIM #352562 26/09/2009 11:05
Danke!
Markus
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von FarmerRamses
am einfachsten ist es die hintere halterung kommplet losschrauben, so das der drehstab frei in der luft hängt und nurnoch vorne im kaputten lager steckt. wenn mann viel viel glück hat reicht es mim messinghammer vorne auf den stab zu dreschen(am besten noch die vorher gelöste mutter verkertherum draufschrauben damit das gewinde nicht beschädigt wird).
über dem achsgelenk erhitzen.(...)aufwärmt und dadurch weitet und als nebenefekt sich der festgefressene rost bissel löst.
dann mir roher gewalt draufhämmern bis sich die stange langsam nach hinten schiebt.
So, hab das jetzt auch alles auseinander.
Wie von Pete beschrieben: Hintere Halterung komplett ab, dazu hilft es auf der rechten Seite, den Auspufftopf zu entfernen. Links stört das Gehäuse der vorderen Diff-Sperre.
Den Drehstab hab ich aber (fast) ohne Hämmern hydraulisch mit 'nem kleinen Wagenheber rausgedrückt. [Linked Image von privat.albicker.org]
Es hilft, wenn man das hintere Ende so unterstützt, daß der Stab quasi in Original-Lage nach hinten rutschen kann, das heißt, er nicht nach unten hängt und dadurch verkantet.
Die Überreste der Metall-Gummi-Lager des Stabes (also die äußere Metallhülse) hab ich eingesägt, daß die Spannung weg ist (vorsicht, nicht zu tief sägen, beschädigt sonst den Sitz der Lager), dann waren sie einfach mittels Meißel und einem kurzen Stück Rohr rauszutreiben.
Hab mal angefangen, das auf der HP zu dokumentieren
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
BAlb #401600 27/06/2010 17:58
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... irgendwie steh ich grad auf dem Schlauch:
auf welcher Zeichnung im ICC finde ich die Schaltbox für die vord. Diff-Sperre, die sich im linken Rahmenprofil auf Höhe des Verteilergetriebes befindet?
Würde gern sehen, wo die überall befestigt ist und was da alles dranhängt => erleichtert die Demontage.
-Bernhard-
BAlb #401605 27/06/2010 18:35
nutzt Dir aber nicht viel, wenn Du willst mache ich ein Foto
also hier ein Foto, bin eh gerade draußen am werkeln ;-)
juergenr #401619 27/06/2010 20:24
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Wer soll auch bei "Instrumententafel" danach suchen?
Immerhin sind's wohl 4 Schrauben, mal sehen, wie ich an die beiden nach innen gewinkelten Beine rankomme oder ob das selbstschneidende Schrauben sind.
P.S.: so'n Foto hab ich auch, hatte mir auch mal die Mühe gemacht, das Kästchen aufzuschrauben um zu sehen, wie's funzt.
-Bernhard-
BAlb #402515 04/07/2010 20:31
Kabriofahrer
Kabriofahrer
So, die Lager sind wieder drin ... auf einer Seite.
Man nehme eine Gewindestange, z. B. M14, und ziehe mittels Schraubenschlüssel das Metall-Gummi-Lager an die vorgesehene Stelle.
Achtung: genau zentrieren, sonst verkantet das Teil.
Wichtig ist, daß die innere Hülse der Lager beidseitig eingespannt ist, daß sie sich gegen die äußere nicht verschieben kann - sonst geht nachher der Querlenker nicht mehr rein ...
-Bernhard-
Kofferträger
Kofferträger
Kein Problem, die lassen sich sogar auf der Straße wechseln. Meine sind nur schwer raus und die Neuen schwer reingegangen. Man hat wenig Platz für den Hammer. Wenn Sie nicht gewechselt werden schleift der obere Hebel hinten sich ab, Resultat bei mir, das er gerissen ist und bei einer stärkeren Einfederung der Drehstab gesprungen ist. Resultat keine Federung. Ärgerlich wenn das Teil nicht dabei ist und man noch einige 100 km Dünen vor sich hat. Seitdem hab ich einen Hebel immer dabei.
Walter
Page 3 of 4 1 2 3 4
raalaafer
raalaafer
Ulm und Erlangen
20,844,313 Hertha`s Pinte
8,196,457 Pier 18
3,905,582 Auf`m Keller
3,874,576 Musik-Empfehlungen
2,874,597 Neue Kfz-Steuer
2,847,195 Alte Möhren ...
2 members (beckdava, Gerscher), 454 guests, and 0 robots.
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,041
Members10,192
