Page 2 of 5 1 2 3 4 5
Wie weit darf sich denn die Stange nach hinten bewegen lassen?
Habe sie ein wenig zurückgeschoben, konnte aber keinen
Widerstand, bzw. Anschlag feststellen.
Gruß LandySiggi
Maschtuff
Maschtuff
Dass koennte ein schlechtes Zeichen sein: vielleicht ist sie schon nicht mehr in der Gabel!
Original geschrieben von Corvus
Am besten ist es wenn Du den Nehmer leicht rausziehst bis Du die Stange siehst. Die dann mit einer Spitzzange an dieser Position festhalten und den Nehmer ganz abziehen.
Und was mach ich dann mit der Stange?
autoteam-essen.de
Drauf aufpassen, dass sie nicht in die Kupplungsglocke fällt.:)
muha, nach vorne Siggi, immer nur nach vorne
Sie ist doch an der Ausrückgabel eingeklippst,
wenn ich sie die ganze Zeit festhalten muss,
kann ich ja nicht weiterarbeiten.
autoteam-essen.de
Brauchst du einen Auszubildenden! Ha!
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Macht ihr nur eure Witze. hunt
Der Herr jota kann mal erzählen was passiert wenn man nicht auf die Stange achtet. laugh
zurück zum Thema
Das Problem liegt wohl nicht am Geber/Nehmer sondern...
Original geschrieben von rovervirus
oder
innerhalb der kupplung(sglocke) sind entweder eine feder
in der druckplatte oder der ausrückhebel gebrochen/verbogen
und klemmen jetzt irgendwo.
wenn du den zylinder an der kupplung ausbaust und sich dann
das pedal leicht bewegen lässt, liegt dein problem in der
kupplung selber.
-> getriebe raus
Das war kein Witz! fuck
die dritte Hand , Festell- oder Gripp- oder ...Zange
Last edited by ranx; 15/06/2009 19:35. Reason: blöde riesengroße Zange ! Der Link muss reichen.
ranx2
HansB
HansB
73760 Ostfildern
20,410,759 Hertha`s Pinte
8,053,973 Pier 18
3,813,549 Auf`m Keller
3,744,681 Musik-Empfehlungen
2,769,552 Neue Kfz-Steuer
2,720,546 Alte Möhren ...
3 members (Oelmotor, GDrive, 1 invisible), 1,291 guests, and 0 robots.
jenzz 2
Basti_schmidt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,799
Topics44,433
Posts676,036
Members10,127
