Posts: 225 |
Wie weit darf sich denn die Stange nach hinten bewegen lassen?
Habe sie ein wenig zurückgeschoben, konnte aber keinen
Widerstand, bzw. Anschlag feststellen.
Gruß LandySiggi
Maschtuff
Maschtuff
Widerstand, bzw. Anschlag feststellen. Dass koennte ein schlechtes Zeichen sein: vielleicht ist sie schon nicht mehr in der Gabel!
Posts: 14,383 Likes: 30
Posts: 14,383 Likes: 30 |
Am besten ist es wenn Du den Nehmer leicht rausziehst bis Du die Stange siehst. Die dann mit einer Spitzzange an dieser Position festhalten und den Nehmer ganz abziehen. Und was mach ich dann mit der Stange?
autoteam-essen.de
Posts: 8,679 |
Drauf aufpassen, dass sie nicht in die Kupplungsglocke fällt.:)
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Wie weit darf sich denn die Stange nach hinten bewegen lassen?  , nach vorne Siggi, immer nur nach vorne
Drauf aufpassen, dass sie nicht in die Kupplungsglocke fällt.:) Sie ist doch an der Ausrückgabel eingeklippst, wenn ich sie die ganze Zeit festhalten muss, kann ich ja nicht weiterarbeiten.
autoteam-essen.de
Posts: 8,679 |
Brauchst du einen Auszubildenden! Ha!
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Macht ihr nur eure Witze.  Der Herr jota kann mal erzählen was passiert wenn man nicht auf die Stange achtet. zurück zum ThemaDas Problem liegt wohl nicht am Geber/Nehmer sondern... oder innerhalb der kupplung(sglocke) sind entweder eine feder in der druckplatte oder der ausrückhebel gebrochen/verbogen und klemmen jetzt irgendwo.
wenn du den zylinder an der kupplung ausbaust und sich dann das pedal leicht bewegen lässt, liegt dein problem in der kupplung selber. -> getriebe raus
Posts: 8,679 |
Das war kein Witz!
Posts: 16,049 |
die dritte Hand , Festell- oder Gripp- oder ...Zange
Last edited by ranx; 15/06/2009 19:35. Reason: blöde riesengroße Zange ! Der Link muss reichen.
2 members (Hartwig, 1 invisible),
1,189
Topics44,433
Posts676,031
Members10,127
