El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Ich hab die Fenster ausgebaut und Blech draufgepoppt. Nen Schönheitspreis werd ich damit nicht gewinnen, aber es spart mir 700 Euro im Jahr und Geld macht auch schön. Soviel Geld hat das ganze vmv netmal zusammen! Ich würd mich nach den 88er Teilen umschauen, ist orginal und wieder rückrüstbar.
Unkraut vergeht nicht
Posts: 16,049 |
Ich habe/hatte da ein Stück Lichtdichtes Stoff drüber. Bei Bedarf konnte ich das nach oben aufrollen und fest machen.
Wenn die Scheiben raus sollen würde ich als erstes die Einziegummis aus den Dichtprofilen rausnehmen und die Dichtung mit der Scheibe Vorsichtig rausdrücken.
Jetzt hast du eine Vorlage. Es gibt so schöne Alu-Sandwich Platten, 1/4/1 , soll heißen 1mm Alu Blech umschließt einen Kern aus 4mm PVC. Kann auch sein das das 0,8er Blech und 3 mm dich ist, sollte aber gut anstelle der alten Scheibe in das Dichtgummi passen, die Kanten gut entgraten.
Warum soll das denn zu gemacht werden ?
Posts: 269 |
Es gibt so schöne Alu-Sandwich Platten, 1/4/1 , soll heißen 1mm Alu Blech umschließt einen Kern aus 4mm PVC. Das Zeug nennt sich Alucobond. http://www.alucobond.com/alucobond-start-de.html?&L=1
Gruß Thomas
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Macht net son Gschiss, Leut... Blech geschnitten, Löcher in die Karre gedrillt, festgepoppt, ferdich. Für was fahren wir denn so ne Karre?
Schwarzseher a.D.
Schwarzseher a.D.
Posts: 70 |
Man muss nicht mal Löcher drillen, die sind schon drin... Die vorhandenen Fensterrahmen sind nämlich aufgepoppt. D.h. Nieten ausbohren, komplette Fenster auf Alucubond legen, anzeichnen, aussägen, poppen, fertig !! Hab ich bei meinem 90ty so gemacht. Hält und mit einer Raupe Silikon drunter ist es sogar dicht..
Never argue with an idiot, they drag you down to their level and beat you with experience.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Wie poppst Du die denn in die Orischionollöcher? Die sind doch quasi in der Fensterfüllung, also... äähhh... weiss nicht wie ichs sonst ausdrücken soll.
Posts: 269 |
Orschinolfenster raus -> Löcher frei
Gruß Thomas
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Hab ich bei mir ja gemacht, aber die Löcher sind ja nicht von aussen nach innen durchs Karosserieblech sondern... ähhh... herrgott... quasi 90 Grad verdreht von... ähhh... nach... in den Rahmen rein... so halt.
Ihr wisst schon, wie ichs nicht meine...
Posts: 269 |
 Vielleicht isses bei meinem 2003er ja anders als bei Dir, aber bei mir war der Fensterrahmen mit dem Karosserieblech vernietet. Gummiabdeckung entfernt, 20-30 Niete ausgebohrt, Rahmen samt Fenster entnommen und Karosserie mit den ganzen Nietlöchern um die Fensterausschnitte drumherum übrig geblieben.
Gruß Thomas
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Nää... bei mir is das anners. Ich hab volle Möhre Löcherse in die Hütte gedreht.
Topics44,438
Posts676,068
Members10,132
