Posts: 61 |
hallo leute habe vorne ab und zu ein pfeifen wenn ich vom gas gehe höert es ab und zu auf fängst manchmal beim beschleunigen an fehlt irgendwo ein tropfen oel muss was gewartet werden? manchmal pfeift es auch wenn ich lenke oder es hoert auf wenn ich lenke kann mir jemand helfen wäere euch dankbar weil das pfeifen mir unheimlich auf die nerven geht gruss amutz
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Schau dir mal deine Bremsen an, eventuell sind die Bremsklötze oder die Bremssättel schwergängig
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Hast du du die letzte Zeit den Keilrippenriemen gewechselt, wechseln lassen? Der kann manchmal sowas machen.
Gruß Mathias
Posts: 828 |
aus knattern ("käfersound") wurde quietschen ("keilriemen") wurde ein pfeiffen - abhängig vom "abgasdruck" (vollgas, runterschalten, drehzahl/geschw.-verhäl. usw) ... so bei mir die entwicklung auf den letzten 6tkm, weil krümmerdichtung hops ... jepp, so ein pfeiffen nervt richtig.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Ich tippe auf den Spanner des Keilriemens.
hallo leute habe vorne ab und zu ein pfeifen wenn ich vom gas gehe höert es ab und zu auf fängst manchmal beim beschleunigen an fehlt irgendwo ein tropfen oel muss was gewartet werden? manchmal pfeift es auch wenn ich lenke oder es hoert auf wenn ich lenke kann mir jemand helfen wäere euch dankbar weil das pfeifen mir unheimlich auf die nerven geht gruss amutz Ändert sich das Pfeifen denn wenn du bremst oder ist es rein Motordrehzahl abhängig ?
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Laut Profil ist es ein TDI - dann schließe ich mich dem Rumpelstielzchen an.
Posts: 61 |
hallo leute es ist kein pfeifen wie beim keilriehmen es höhrt sich eher an wie wenn sich irgendwo ein tropfen oel verklemmt hat gruss amutz
hallo leute es ist kein pfeifen wie beim keilriehmen es höhrt sich eher an wie wenn sich irgendwo ein tropfen oel verklemmt hat gruss amutz Wie kann ein Tropfen Öl einklemmen ? Und wie hört sich das dann an ?
Posts: 4,398 |
spatzen im profil? wo wohnste denn? vielleicht hören zwei ohren ja mehr als vier?
1 members (1 invisible),
1,238
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
