Page 3 of 11 1 2 3 4 5 10 11
#335444 17/06/2009 09:46
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ich erkenne auf den zeichnungen gar nichts.
liegt vielleicht daran das die sich so klein öffnen und ich nicht weiß wie ich die in lesbar groß bekomme...
azeh #335446 17/06/2009 10:02
kein zweiter
kein zweiter
Hast Du sie mal abgespeichert und mit Word o.ä. geöffnet? Bei 500% Ansicht geht's dann so eben.
Ich versuche immer, darin etwas mit so einer Umlaufdifferenz zu finden,
wie bei http://www.spinea.sk/page.php?id=1
[Linked Image von ergo-luks.ru] (Bild: http://www.ergo-luks.ru/?id=red)
oder bei http://www.maul-konstruktionen.de/projekt.htm
aber aus der Zeichnung kann ich's nicht lesen. Die ersten beiden lassen mir zu viel Freiheiten, die dritte dann keine mehr.
azeh #335459 17/06/2009 11:12
Das ist in der Tat ein Problem. Mit OpenOffice geht nur 6-Facher Zoom, und da sieht man noch nicht alle Details
600%
DaPo #335464 17/06/2009 11:42
kein zweiter
kein zweiter
Vielleicht steckt diese Form darin, paßt noch am ehesten, wenn's denn so viel hält:
http://www.harmonicdrive.de/contenido/cms/front_content.php?idcat=21
http://www.waltmusser.org
Wobei ich dann wieder keine Abstützung, nämlich den Becher nicht finde. Aber vielleicht sollte man auch garnicht alles sehen. In Produktion gingen sie wohl bis heute nicht.
#335469 17/06/2009 12:39
Das könnte in der Tat sein. Die Skizze ist das recht untauglich, die Fotos vielleicht aussagekräftiger.
Wenn man das Foto http://amo-zil.ru/uker/images/IMG_4143.jpg aufhellt, scheint es so, daß an der Verzahnung unten im Bild etwas Luft ist. Könnte also tatsächlich ein Exzenter sein.
DaPo #335501 17/06/2009 16:13
eine schöne knobelaufgabe, ich sitze jetzt schon 'ne halbe stunde vor den grafiken, werd' aber nicht schlauer. ohne excenter gehts nicht, irgendwo steckt er.
wenn man mal dran drehen könnte, würde sich schlagartig alles erklären.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Vielleicht könnt ihr im Vorbeigehen auch noch das hier klären:
http://www.chilloutzone.to/video/hubless-monster-achsenloses-motorrad.html
autoteam-essen.de
Caruso #335516 17/06/2009 18:12
kein zweiter
kein zweiter
Mit dem großen Bild http://amo-zil.ru/uker/images/IMG_4143.jpg
würde sich die elliptische Nocke vereinbaren lassen: Über der vorderen Lagerkugel ist kaum Lagerinnenring zu sehen, rechts und links aber anscheinend mehr als eine Zahnhöhe, das mag reichen.
In den ersten beiden Zeichnungen
41 http://amo-zil.ru/uker/doc/D_320_str_41.doc
42 http://amo-zil.ru/uker/doc/D_320_str_42.doc
scheinen die kleinen koaxialen Schrauben mit Hülsen Zapfenführungen zu bilden, wie sie bei "maul-konstruktionen" zu sehen sind. Damit müßte das Ganze funktionieren.
In der dritten Zeichnung
43 http://amo-zil.ru/uker/doc/D_320_str_43.doc
würde das flexible Band mit der Außenverzahnung wohl von links im Gehäuse irgendwie blechern geführt, könnte auch funzen.
So ein flexibles Band zeigt im Prinzip wohl noch
http://www.ptechnology.ru/MainPart/MashinoStro/MashinoStro50.html
( 44 http://amo-zil.ru/uker/doc/D_320_str_44.doc
allerdings bildet eine Entsprechung größer ab, ohne deutlichen Hinweis auf eine Führung des Bandes. )
Bloß sieht man dann zu alledem im linken Gehäuseteil (mit der Bandbremse) im Photo anscheinend einen zweiten innenverzahnten Außenreif. Was tut der dann da, außer stören?
Und schließlich würde mit dem ganzen Kugellager schon ein bißchen viel gebogen smirk Also doch Exzenter, vielleicht nur nicht asymmetrisch eingezeichnet, sondern unter 90° dazu. Photo unklar..
Ach, weiter zu Carusos Bike.
Caruso #335517 17/06/2009 18:12
hmm, der link funzt nicht.
wenn es das ist, was ich meine, dann musst du dir die räder als grosse kugellager vorstellen.
im innenring ist dann die gabel bzw hinterradschwinge befestigt, der aussenring als felge ausgearbeitet. kraftübertragung könnte ala velosolex mittels reibrad funktionieren.
Es ist schon ok,
Ist ja lustig,gerade gings noch.
Ja von dem Antieb sieht man im Video nix.
autoteam-essen.de
20,506,696 Hertha`s Pinte
8,087,528 Pier 18
3,835,141 Auf`m Keller
3,772,755 Musik-Empfehlungen
2,792,445 Neue Kfz-Steuer
2,751,663 Alte Möhren ...
4 members (Himank4744, Matti, WoMoG, user108), 152 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
syncrogolf, woody300GE
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,872
Topics44,464
Posts676,445
Members10,140
