G Offline
Schon guten Tag,
Weisst jemand vielleicht ob es moglich ist das Getrag Getrieben von 300GD (1989) 1 auf 1 zu wechseln fuer ein 711.113 Getriebe? (stammt wahrscheinlich von 308 Bus, und hat 0,8 overdrive in 5. Gang.)
Vielen dank!
gruss,
Gilbert
grundsätzlich geht das. Allerdings brauchst Du eine andere Schaltkulisse und mußt wohl auch die Kardanwelle ändern.
Ist Dein Getrag defekt?
G Offline
nein der Getrag ist nicht defekt, aber ich mochte ein OM617A einbauen und ich habe mal gehort und gelesen das die Kombination OM617A-Gertrag kein langes Leben hat. Oder hat das mit der Fahrweise zutun?
Ist die Position von der Ruckwartsgang anders beim 711.113?
Gruss,
Gilbert
das Getrag hat insgesamt keinen guten Ruf. Ob das berechtigt ist, weiß ich nicht. Ein Problem scheint wohl die Lagerung der Hauptwelle zu sein.
Mich wundert es allerdings, daß es in anderen Fahrzeugen scheinbar hält...
Die Getriebe selber (Getrag/Mercedes) sind komplett unterschiedlich: Bauform, Größe, Position der Hebel,...
Somit brauchst Du eine passende Kulisse samt Schaltgestänge.
G Offline
Ok, danke fuer die Antwort, vielleicht erneurere ich die Lagerung der Haubtwelle und behalte das Getrag-Getriebe.
gruss
Gilbert
Hallo Gilbert,
Read this post:
http://www.benzworld.org/forums/g-class/1245363-possible-fix-717-42-g-5-a.html
Input bearing of the Getrag is a 2-piece bearing, which seems to be the weak point. Member Dai modified an aftermarket NTN 1-piece bearing and has put many troublefree miles on his Getrag sofar. This bearing is also much and much cheaper than the oem MB 2-piece one.
I think I'll be doing the same when my om617a / GL275 combination gets installed.
gr.
bram
...experience is what you have just after you needed it...
G Offline
Thankx Bram,
if you like to drive my G before you install your 617A, you're welcome.
vrgr
Gilbert
Ferkel
Ferkel
Niedersachsen
20,751,156 Hertha`s Pinte
8,174,919 Pier 18
3,895,080 Auf`m Keller
3,854,016 Musik-Empfehlungen
2,854,694 Neue Kfz-Steuer
2,825,349 Alte Möhren ...
0 members (), 488 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Derjan, Iveco Rob
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
