Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ich hab' einfach 'ne alte radnabe auf der rückseite plangedreht. sowas findet sich bei lr-schraubern schonmal in der schrottkiste.
Posts: 66 |
Hey, soviele Antworten.... Also: Alle 5 Reifen (4 mit 90% auf fast neuen, gut laufenden Felgen, 1 neu auf neuer Felge) haben diese extremen Werte, gemessen auf 2 unterschiedlichen Maschinen, und mit Bolzen im Lochkreis zentriert. Verdreht haben wir die Felge probeweise auch einmal, Resultat: das gleiche.  Ich dachte dass evtl die Reifen montiert lange standen, und demnach eine Wucht bekommen haben? Kann ein LKW-Reifenhändler noch andere Mittel einsetzen um die BFG MT zu wuchten? Vieleicht ist es einfach besser neue zu kaufen, dann kann ich beim Händler meckern wenn die Reifen nicht sauber laufen, und der evtl beim Reifenhersteller, bis ich 4 ordentliche drauf habe... Da keine neuen BFG MT mehr zu bekommen sind, stelle ich mir jetzt die Frage welche MTs ich drauf tun soll... aber da gibt es ja mehr als nur einen Fred, oder? Landy on... Claude
Posts: 8,679 |
Ich hab mir da auch was ausgedacht, nachdem meine Alufelge vorne rechts mit 2200g(!) ausgewuchtet wurde. Zum Pfaffmann damit, steht oben links und ist KEINE Schleichwerbung. Der ist zwar Grobmotoriker, wuchtet aber fein! Kann sich aber jeder was eigenes ausdenken, kein Problem!
Posts: 37 |
Obwohl ich nicht zimperlich bin, was mit meinen Landys zu tun hat, ist bei meinen Reifen bei 120 Gramm-Wuchtgewicht das Maximum erreicht. Jeder Reifen oder Felge und sei es auch ein 285 MT,der mit dieser Max-Masse nicht ausgewuchtet werden kann, geht zurück zum Händler. Hab vor ner Woche neue Kuhmo 285/75/16 KL71 bekommen mit max. 100 Gramm/Rad. Laufen super, ohne Unwucht in den versch. Geschwindigkeitsbereichen.
Gruß Thomas
Nudel tapender Bambispezialist
Posts: 356 |
Obwohl es bei mir schon ein Jahr her ist, habe ich die 235er -allerdings Fulda TrampTrac- auf der original LR-Discovery Stahlfelge ganz normal auf Mittellochzentrierung gewuchtet. Nicht eine Kombiantion mit aussen am Horn geschlagen hat nicht mehr als 50G. Und ich matche NIE Reifen auf der Felge-ist mir viel zu viel Arbeit.... Man sollte bei Bedarf bei der Montage auf die Punkte an der Flanke achten, welche die Montage zum Reifenventil hin markieren... Und ja, der Montagekonus sollte auch stimmen. Die meisten an den Standart Pkw-Wuchtmaschinen passen nicht wirklich...
Gruß Colli
Und ja, alles über 100G ist schon zu viel, selbst an unser aller Geländewagenreifen
Wir werden uns sehen, keine Frage! Die Frage ist nur wann wir uns sehen!
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
Naja... so um das Gewicht rum sollte auch bei den BFG MT's machbar sein. Hab jedenfalls nirgends mehr..... pro Seite.  Allerdings ist der "Klassische" BF-Goodrich Mud Terrain nicht mehr lieferbar und der neue KM 2 noch nicht zum Verkauf freigegeben. Also eigentlich leicht hinfällig die Diskusion. Sagte mein Reifenhändler anfang diese Woche.
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Man sollte bei Bedarf bei der Montage auf die Punkte an der Flanke achten, welche die Montage zum Reifenventil hin markieren... Wo findet man die und wie sehen die aus?
autoteam-essen.de
Posts: 185 |
Das sind farbige Punkte auf der Reifenflanke, allerdings bei älteren Reifen nicht mehr zu erkennen. Ich habe das bei Yokohama gefunden. Ob das Herstellerübergreifend gilt weis ich aber nicht.
Trabant 601 ==> LandCruiser KZJ90 ...ein Quantensprung...
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Allerdings haben die "modernen" Reifen zu 98% diese Farbmarkierungen nicht mehr  Übrigens das mit dem selbstgebauten Adapter ist ja eine tolle Idee, aber da sollte man beachten das der Adapter nicht selbst schon eine Unwucht hat
Last edited by Yankee; 20/06/2009 07:21. Reason: Wenn die Finger schneller als der Kopf sind, kommt das vor
Posts: 8,724 |
die Lösung wurde schon weiter oben geschrieben: bolzenzentriert wuchten, nicht mittenzentriert.
Topics44,522
Posts677,076
Members10,196
