Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Moin Gemeinde,
bald hätten die Rehrücken, feinste Steaks und das Obst aus dem eigenen Garten gelitten, wenn wir nicht frühzeitig genug festgestellt hätten, daß unsere Waschmaschine den FI rausgeschmissen hat.
Folgende Situation: Waschmaschine MATURA (Siemens-Nachbau) mit Elektronik (z.B. Zeitanzeige) ca. 10 Jahre alt eingeschaltete Waschmaschine (der FI fliegt raus) ausgeschaltete oder aus gesteckte Maschine (alles o.k.)
Messungen ergaben (egal ob eingeschaltet oder nicht): zwischen den Steckerkontakten 600 kOhm Kontakte zu Schutzleiter 1700/1100 kOhm
Habt ihr eine Idee, was der Fehler ist?
Danke
Das Rübenschwein
Posts: 2,575 |
Danke Ja: Maschine kaputt! Nee, aber im Ernst: ich gehe davon aus, dass du die Widerstandsmessungen mit einem herkömmlichen Messgerät gemacht hast. Um einen Isolationsfehler zu messen benötigst du ein spezielles Messgerät, bei dem eine Spannung von 500V - 1000V auf das Gerät gegeben wird. Damit kannst du den Fehler eingrenzen. Also zwei mögliche Fehler: Feuchtigkeit im Gerät wo sie nicht hingehört / durchgescheuertes Kabel, bei dem bei Belastung der Funke überspringt. Mit dem Multimeter von Conrad wirst du den Fehler nicht lokalisieren können. Ich würde im Bereich der wasserführenden Teile suchen.
Brennholz zu vermieten
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Ich würde bei Stromleitenden Bauteilen anfangen....
Wenn der FI rausfliegt bedeutet das nur dass nicht aller Strom durch Null und Phase fließt. Ein Teil wird über den Schutzleiter (Gehäuse?) abgeleitet.
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 2,575 |
Ich würde bei Stromleitenden Bauteilen anfangen.... Stromleitende Bauteile, die mit dem Wasserkreislauf der Maschine in Verbindung stehen... Zufrieden ;-)
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Ich würde bei Stromleitenden Bauteilen anfangen.... Stromleitende Bauteile, die mit dem Wasserkreislauf der Maschine in Verbindung stehen... Zufrieden ;-) oder stehen könnten
Posts: 2,575 |
könnten  Als ich in einer Verwaltung angefangen habe, wurde mir auch beigebracht: man sollte, man würde, man könnte, seitdem kann ich den Konjunktiv nicht mehr leiden... War früher im Handwerk tätig, da würde man nicht, da tut man...;-) back to Topic: Isolationsmessgerät statt Multimeter.
Posts: 1,200 |
Um einen Isolationsfehler zu messen benötigst du ein spezielles Messgerät, bei dem eine Spannung von 500V - 1000V auf das Gerät gegeben wird. Danach weisst du dann immerhin sicher, daß die Maschine kaputt ist. Die 100o Volt killen die Elektronik ganz sicher. Es gibt spezielle Isolationsmeßgeräte für Geräte. Für Heimwerker: Fliegt der FI sofort raus, wenn du die Maschine einschaltest? Oder erst nachdem Wasser geholt wurde? wenn ja, mal die Heizung kontrollieren (heisser Verdächtiger): Entweder ein Kaltwaschprogramm wählen oder die Heizstäbe mal abklemmen. Bleibt der FI dann drin? Frank
... alles deutsche Eiche!
Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
Hallo, die Waschmaschine muß übrigens nicht die eigentliche Ursache sein. Vielleicht ist sie nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. 10 x 3mA sind auch 30mA
Jägerin des verlorenen Ohms
Posts: 3,005 |
Wie hat neulich ein Elektromeister erwähnt, Wasser und Strom, nicht unbedingt für ungelernte (Elektrik) Personen. Wenn ein FI fällt hat das seinen Grund und der kann manchmal genügen damit man zappelt....
Grüße hexchen
Eben. Deswegen nicht nur die Waschmaschine kontrollieren.
293
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
