Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Ey Jungs wir sind hier doch nicht im Offtopic. Also bitte nur sachdienliche Hinweise
snöflinga
snöflinga
So...ich habe mich für truetrac in der Hinterachse und Vorderachse meines Discoverys entschieden! ...und ich will jetzt nix anderes mehr hören, was mich da wieder aus der Bahn wirft!
Aber eine Frage habe ich dazu! Wie baue ich sie ein? Kann ich das als handwerklich geschickter Mensch ohne Fachkenntnisse und Spezialwerkzeug und Einmesslehren-/werkzeug? Muss lediglich der Differentialdeckel geöffnet werden?...
Prost Neujahr
Andreas
Posts: 101 |
nach dieser frage würd ich sagen nein! besser nicht. gruß eric
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
was du an hilfsmitteln brauchst: wagenheber und unterstellböcke für die vorderachse 9/16 schlüssel zur demontage der kardanwellen handelsüblicher werkzeugsatz für die anderen arbeiten drehmomentschlüssel messuhr mit magnetständer grossen schraubstock zur aufnahme des diffgehäuses loctite schraubensicherung touchierpaste ganz wichtig: werkstatthandbuch
im werkstatthandbuch steht alles, was du wissen musst. wenn du die dort angegebenen arbeitsschritte nicht nachvollziehen kannst, lass es einen fachmann machen. ansonsten ist es keine raketentechnik.
ein durch falsche einstellung geschrotter ring&pinion satz kostet richtig kohle.
snöflinga
snöflinga
Danke!....
was ist Touchierpaste?
Wie...großer Schraubstock für das Diff-gehäuse! Wird das Gehäuse ausgebaut?
Kann mir jemand die entsprechenden Seiten des WHB zur Verfügung stellen?...ich habe meines wegen des Umzuges schon eingepackt!
Prost Neujahr
Andreas
mit touchierpaste überprüft man das tragbild der verzahnung. natürlich wird das gehäuse ausgebaut, wie willst du denn sonst ans diff kommen? handbuch: http://www.landroverweb.com/Pdf-files/Maunals/Defender-90-110-workshop-manual-3.pdfist zwar nicht für den disco, aber im prinzip das gleiche.
snöflinga
snöflinga
...Tragbild der Verzahnung!...naklar! ....und wie muss das dann aussehen?
Wie lange baut man an der Sache?....mal ganz realistisch und ohne Akkord!
Prost Neujahr
Andreas
Posts: 4,398 |
Burgerman
Burgerman
Prost Neujahr
Andreas ich glaube ich mach mir manchmal viel zu viel Gedanken um solche Sachen  Vielleicht sollte ich auch einfach mal auch so frisch fröhlich frei drauflosschrauben...
ich glaube ich mach mir manchmal viel zu viel Gedanken um solche Sachen  Vielleicht sollte ich auch einfach mal auch so frisch fröhlich frei drauflosschrauben... Joo, ich weiss garnicht warum die Leute das dreieinhalb Jahre lernen müssen
472
Themen44,617
Posts676,001
