A Offline
hallo leute
habe vorne ab und zu ein pfeifen
wenn ich vom gas gehe höert es ab und zu auf
fängst manchmal beim beschleunigen an
fehlt irgendwo ein tropfen oel
muss was gewartet werden?
manchmal pfeift es auch wenn ich lenke oder es hoert auf wenn ich lenke
kann mir jemand helfen
wäere euch dankbar weil das pfeifen mir unheimlich auf die nerven geht
gruss amutz
Schau dir mal deine Bremsen an, eventuell sind die Bremsklötze oder die Bremssättel schwergängig wink
Hast du du die letzte Zeit den Keilrippenriemen gewechselt, wechseln lassen?
Der kann manchmal sowas machen.
Gruß Mathias
aus knattern ("käfersound") wurde quietschen ("keilriemen") wurde ein pfeiffen - abhängig vom "abgasdruck" (vollgas, runterschalten, drehzahl/geschw.-verhäl. usw) ... so bei mir die entwicklung auf den letzten 6tkm, weil krümmerdichtung hops ... jepp, so ein pfeiffen nervt richtig.
the one and only Bastlwastl!
Ich tippe auf den Spanner des Keilriemens.
Original geschrieben von amutz
hallo leute
gruss amutz
Ändert sich das Pfeifen denn wenn du bremst oder ist es rein Motordrehzahl abhängig ?
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Laut Profil ist es ein TDI - dann schließe ich mich dem Rumpelstielzchen an. smile
A Offline
hallo leute
es ist kein pfeifen wie beim keilriehmen
es höhrt sich eher an wie wenn sich irgendwo ein tropfen oel verklemmt hat
gruss amutz
hallo leute
gruss amutz
Wie kann ein Tropfen Öl einklemmen ? Und wie hört sich das dann an ?
spatzen im profil?
wo wohnste denn? vielleicht hören zwei ohren ja mehr als vier?
20,902,028 Hertha`s Pinte
8,210,966 Pier 18
3,916,033 Auf`m Keller
3,891,998 Musik-Empfehlungen
2,890,714 Neue Kfz-Steuer
2,872,634 Alte Möhren ...
1 members (G-schoss), 2,849 guests, and 0 robots.
Bomber1980
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
