snöflinga
snöflinga
Bei den genannten bin ich nicht mal auf dem Parkplatz gewesen!....Nee, wirklich...es waren verschiedene Werkstätten mit den verschiedensten Aushängeschildern! Wirklich verrückte + durchgeknallte mit Plan findet man nicht überall....
Äh....permantenter Allrad (jedenfalls bei Landrover) auf einem Zweirollenprüfstand zeigt eben genau wegen des permantenten Allrades einen Fehler im ABS an!...obwohl es kein wirkliches Problem gibt! Ausser, das der Wagen auf einem Zweirollenprüfstand steht!
Yankee....ich wollte ja zu Dir kommen! Aber da Du so sauviel zu tun hast und mich bis weit ins Jahr vertrösten musstest, suche ich wahrscheinlich noch ewig nach einem Könner auf seinem Gebiet! ...und baue solange selber!
Prost Neujahr
Andreas
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Ich dachte in Berlin ist der Landydoc?
autoteam-essen.de
snöflinga
snöflinga
Caruso...das soll (laut Landrover Werkstatt) nicht der Grund dafür sein! Es soll viel eher so sein, das das Steuergerät einen Fehler meldet, weil die anderen zwei Räder einer Achse eben still stehen, während die Räder auf dem Prüfstand "geprüft" werden! Im übrigen soll das auch nicht sonderlich verträglich für den Antriebsstrang (hier Mitteldifferential) sein!
Prost Neujahr
Andreas
snöflinga
snöflinga
Ja...den kannte ich bis vor Kurzem nur nicht! Jetzt hatte ich Kontakt aufgenommen, aber bisher keine Rückmeldung erhalten! Werde mich am Montag da noch mal ranhängen!
Prost Neujahr
Andreas
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
lass die einfach weg! die nerven! und in dem link wurde das tragbild über die ganze zahnflanke als ok beschrieben! dem ist nicht so! tragbilder bei verzahnungen: http://steyr-allerlei.at/zahnrad.htmund nu?!
Caruso...das soll (laut Landrover Werkstatt) nicht der Grund dafür sein! Es soll viel eher so sein, das das Steuergerät einen Fehler meldet, weil die anderen zwei Räder einer Achse eben still stehen, während die Räder auf dem Prüfstand "geprüft" werden! Im übrigen soll das auch nicht sonderlich verträglich für den Antriebsstrang (hier Mitteldifferential) sein! Es schadet dem Mitteldiff aber auch nicht besonders und die Lampe würde auch auf einem 4Rollendingsbums nicht ausgehen,weil sie das erst bei na du weißt schon.
autoteam-essen.de
Posts: 101 |
ich hab meine ARB sperre auch als ungeübter selbst eingebaut. hab zwar eine theoretische technische ausbildung aber praktisch bin ich auch nur bastler ;-).(rover achse) die sache mit dem tragbild wird beim wechsel des diffkorbs meiner meinung nach etwas überbewertet. die position des trieblings wird ja nicht verändert. das einzige was man einstellt ist die lager vorspannung der kegelrollenlager und damit auch das flankenspiel. ich hab mich damals an die arb anweisung und ans whb gehalten. dann einfach sehr sorgfältig gearbeitet.klopf auf holz noch läuft das seit ca 20tkm diff einwandfrei. vor dem ausbau hab ich das alte flankenspielgemessen. an mehereren punkten des krohnrads. lag alles im bereich des angegebenen wertes des whb. dann sperre eingebaut. man spannt die kurze seite des diffs so lange vor bis das kronrad grade den triebling berührt. dann spannt man die lange seite bis das gewünschte spiel vorhanden ist. dabei gibt es zwei probleme. 1. die arb sperre hat zu wenig platz an der kurzen seite, sie muß etwas mehr als angegeben vorgespannt werden. ich hab sogar noch einen grat von der lagerchale weggefeilt (steht auch so in der ARB anleitung). 2. wenn man nach dem einstellen des flankenspiels die lagerschalen festzieht ändert sich das flankenspiel wieder. hab mir dann einfach den wert gemerkt um den sich das spiel ändert und das spiel um den wert angeglichen. insgesammt hab ich das spiel bestimmt 6 mal nach dem verfaren eingestellt bis ich genau die gleichen werte wie mit dem original diffkorb hatte. das tragbild hab ich dann nur noch etwas alibi mäßig mit fett kontrolliert. aber wenn der triebling gleich bleibt und ich die gleiche position des kronrades habe wüssete ich nicht wieso das tragbild anders sein sollte als vorher. ich vertrau da mehr auf die werte der messuhr als auf meine laienhafte interpretation eines matschbildes. 3. für die arb sperre ist es vorgesehen das du die original lager wiederverwendest. die bekommt fast garnicht vom diffträger runter. das nächste mal würde ich sehen das ich die lager vorher schon zur hand hab. ich hab es damals selber gemacht weil mich die herausforderung als schrauber gereizt hatte, gut die kosten sind auch ein punkt, aber ich hab schon recht lange für den misst gebraucht und ne garantie das es mir nicht doch noch um die ohren fliegt hab ich auch nicht. gruß eric
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
läuft das seit ca 20tkm diff einwandfrei. das ist genauso wie bei den pölern: "ich fahr' seit 50.000km mit pflanzenöl, keine probleme". wenn das zeug 300.000 oder mehr gehalten hat, dann erst zeigt sich , ob es gut war. wie gesagt, das ist keine raketentechnik, aber man sollte wissen was man da tut. grundvorraussetzung ist das WHB! an die einzelnen arbeitsschritte halten und gut ist. tragbild: die tragende fläche soll keineswegs in der mitte der zahnfläche liegen, sondern seitlich versetzt. unter belastung verformt sich die ganze konstruktion nämlich gewaltig (manchmal so stark, dass die zähne überspringen!), und damit verschiebt sich die tragende fläche. aufgrund dieser verformungen ist auch die korrekte(!) lagervorspannung wichtig.
Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
das mit dem "hält ..." ist eine Sache. Wenn das Tragbild nicht stimmt, dann sind darüber hinaus auch nervende Heulgeräusche wahrscheinlich.
Ich fände das in diesem Fall des Sperreneinbaus aber alles relativ "überschaubar", weil der Triebling unangetastet bleibt und daher nur in "einer Ebene" was eingestellt werden muß. Snöglinga: Fang´ halt an und guck´ wie weit Du mit WHB kommst. Wenn Du nicht weiterkommst, dann kann man den Krempel immer noch in die Werkstatt bringen. Die Verzahnungen (nachdem mit Fett beschmiert und durchgedreht) lassen sich fotographieren und posten. So wie Azeh es gemacht hat. Sicherlich bekommst Du ein Meinungsbild retour.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich hab die truetrack auch so eingebaut. alten braddel auseinander, vorher die umdrehungen der lagerkörbe gemerkt, sperre auf tellerrad geschraubt, zusammengesetzt, fettich. ist ne sacche von vielleicht 1h, wenn das diff draußen ist. das hat bei mir bisher etwa 200.000km gehalten. und hält immer noch. ganz ohne fett, touschierpaste oder messuhr. mag sein, dass ich glück gehabt habe, aber ich finde, das thema wird etwas überbewertet.  und wenn das diff verreckt, dieter hat bestimmt noch für kleines geld irgend welche ersatztrümmer rumliegen. die müssen auch langsam mal weg...
Scholly
NRW/RLP Grenze zwischen Rhein Sieg Kreis und Kreis Altenkirchen
2,055
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
