Posts: 73 |
Hallo Ge-meinde, seit einiger Zeit habe ich bei meinem 270er folgendes Problem:
ohne Vorankündigung und immer zu unterschiedlichen Zeiten legt das VTG keinen Gang ein. In der Anzeige des Kombiinstruments erscheint dann weder H noch L. Erst nach einigen Versuchen lässt sich dann eine der beiden Positionen schalten. Der Fehler kommt auch bei geladener Batterie vor(Unterspannung kann ich daher ausschliesen). Macht es Sinn den Sensor zu wechseln - und lässt sich das auch ohne Hebebühne (-Werkstatt) machen ?
Danke für eure Tipps
G-schädigter
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo, die Endpositionen des Stellmotors werden im Verteilergetriebesteuergerät VGS gespeichert, der Hallsensor ist im Stellmotor integriert. Ich tippe auf Kontaktprobleme im Stecker am Stellmotor. Wenn diese i.O. sind, erst dann die Stellmotoreinheit tauschen (Garantie?). Gruß Hans Zitat aus www.hanshehl.de/tipp60.htm : "Ein Hallsensor im Stellmotor liefert Drehwinkel und Drehrichtung an das VGS. Anhand der im VGS abgelegten Kennlinien und gespeicherten Schaltpositionen dreht sich der Stellmotor zur berechneten Position bzw. führt den Schaltvorgang aus. Dabei sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Unter anderem erfolgt nach Erreichen der Endposition einer Schaltung ein geringes Zurückdrehen des Stellmotors, damit der Freigang der Schaltgabel zur Schiebemuffe möglich ist."
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Mit der StarDiagnose kann der Stellmotor aber auch getestet werden. Wackelkontakte werden als Fehler gespeichert, mal auslesen lassen. Gruß Hans ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/das/fehler-vg/vg-01.jpg)
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Und hier die Stellung LOW: ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/das/fehler-vg/vg-02.jpg)
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Ergänzung:
Fehlt die Anzeige "L" bzw. "H" im Kombiinstrument, so hat das Steuergerät die Position des Stellmotors verloren. Wählhebel-Automatikgetriebe in N-Stellung bringen und und VG-Schalter 10 Sek. lang auf Low drücken, dann H-Schalter ebenso lange drücken, die Anzeige erscheint wieder.
Gruß Hans
Posts: 73 |
DANKE - wie immer super schnelle Hilfe
also erstmal zum freundlichen DC-Händler - mal sehen ob der was findet.
Garantie ? wohl kaum nach 5 Jahren.....
Grüße GeFreund
G-schädigter
Posts: 437 |
wohnst Du südlich oder nördlich "Nähe Ulm" ?
Wenn Du willst kannst Du mal bei mir vorbei kommen und ein bisschen mit der Stardiagnose "spielen".
Viele Grüße
Michael
Posts: 73 |
Hi, genaugenommen westlich von Ulm.
War gestern nun bei unserem DC Partner. Wie ich erwartet habe, hat der freundliche Meister nichts festellen können. Es war zwar ein Fehler in der Star Diagnose gespeichert, aber wodurch dieser entstanden ist, konnte er mir nicht erklären. Leider hat unser DC-Partner wenig Erfahrung mit nem "G", so dass ich wohl weiter suchen muss. Ich werd mal versuchen das Diagnoseprotokoll zu erhalten, um es mit den Daten von Hans Hehl zu vergleichen.
Ansonnsten Danke für das Angebot. Ich hoffe ich finde mal die Zeit um es anzunehmen.
Grüße Dieter (GeFreund)
G-schädigter
Posts: 437 |
ich war einmal mit meinem G in der Niederlassung in Neu-Ulm. Der Meister kannte sich ganz gut aus mit dem G.
Wenn Du sonst mal eine StarDiagnose brauchst dann melde Dich einfach.
Viele Grüße
Michael
Oskar
Lyons, Colorado,USA
1 members (aroundtheworld),
227
Topics44,441
Posts676,135
Members10,134
