Page 2 of 4 1 2 3 4
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Wenn schon die Türen des Extreme als dünn bezeichnet werden, dürfte es beim T-Tex wohl erst recht Probleme geben.
Zum Glück hat meine Versicherung keinen entsprechenden Passus (Wegfahrsperre) bei ihrer Vollkasko, sonst hätte ich sie nicht genommen.
Marcus
Hallo Markus,
es soll eine elektronische Wegfahrsperre sein,( im alten Bremach hatte ich so was zur Unterbrechung der Dieselpumpe,) ich verstehe nicht was das mit der Türstärke zu tun hat.
Gruß Manfred
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Bei Karakum geht es offentlich um eine Komplettlösung mit Zentralverriegelung. Da müssen dann Stellmotoren in die Tür.
Marcus
Der mit der Feuerschale tanzt
K Offline
Nein, falsch. Es geht um eine Minimallösung, die den Anforderungen der Versicherung entspricht.
carguard verbindet (wie die meisten Hersteller, wie ich mittlerweile weiss) die Wegfahrsperre mit der Zentralverriegelung. So einen kleinen elektronischen Schlüssel, wie es ihn mal Anfang der 90er gab als Wegfahrsperre, gibts heute offenbar nicht mehr, sondern nur noch automatisierte Lösungen.
Deshalb muss ich mich mit der dummen ZV auseinandersetzen. Am liebsten wäre mir ein einfacher versteckter Hauptschalter, der auch noch die Kraftstoffzufuhr sperrt. Aber so einfach gehts nicht mehr, um den subjektiven Faktor auszuschliessen.
Grüsse aus Moskau
Das Beste kommt noch.
K Offline
Original geschrieben von Ar Gwenn
Wenn schon die Türen des Extreme als dünn bezeichnet werden, ....
Dünn sind die Türen, wenn man mal den Platz zwischen Aussenblech und Innenverkleidung/ heruntergelassener Scheibe anschaut. Da ist oben, an der dicksten Stelle, gerade mal Raum für einen etwas stärkeren Finger. Unten ist nichts mehr.
Dieses Thema ist auch nicht relevant, es sei denn, man entfernt die Verkleidung, um Lärmdämmung einkleben, Lautsprecher oder eben Stellmotoren einbauen zu wollen.
Da mein Fahrersitz drehbar ist, kann ich nicht die Verkleidung einfach aufdoppeln und Platz gewinnen, sondern muss mit dem leben, was da ist.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Oh, Mist. Ich hatte nämlich daran gedacht, die Innenverkleidung abzumachen und den Raum darunter auch mit Extreme Isolator zu isolieren, um im Winter noch ein kleines Quäntchen mehr Wärme im Fahrerhaus halten zu können. Aber das kann ich mir wohl abschminken. Doof wie ich bin, hätte ich wohl alles ausgekleidet, und mich irgendwann später mal gewundert, warum ich die Scheibe nicht mehr versenken kann ...
Marcus
habe ein paar Fotos von Ulis Auto gefunden (Uli, ich hoffe, du hast nichts gegen die Veröffentlichung), die zeigen, dass der Platz in der Tür wirklich recht eng ist - aber es geht! Die 2 Schrauben an der Türwulst rechts neben der Jeanshosentasche reichen für die Befestigung, da die Linearmotoren sauber in der Türtasche drinliegen.
Die el. Verbindung könnt ihr über ein Flexband (am besten metallgewendelt) lösen.
[Linked Image von www3.pic-upload.de]
Lieber Karakum, die Einbauanleitung ist so gut gestaltet, dass jeder technisch Begabte die Anlage leicht einbauen kann.
Bernd
Hi Bernd,
is ja geil, ich wusste gar nicht, daß es solche Fotos gibt... grin
Klar kannst Du die verwenden, funktioniert bei mir übrigens immer noch...
Viele Grüße,
uli
K Offline
Danke! Gerade an die Werkstatt meines Vertrauens weitergeleitet. Selbsteinbau wird auch nicht anerkannt von der Versicherung, falls dies in Betracht kommt ... Ich sehe mein Auto ohnehin erst am Samstag wieder.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
besteht die Möglichkeit, eine Dokumentation über den Einbau der Wegfahrsperre anzufertigen, bzw. zu bekommen? Hintergrund der Frage ist die Information, die ich von Bekannten erhalten habe: Bei manchen WFS-Herstellern ist aus Sicherheitsgründen vorgesehen, den Einbau un-nachvollziehbar zu machen. Das heißt: alle Kabel sehen identisch aus und sind anonym. Sie haben Tags mit bestimmten Bezeichnungen, die erst aus der Hersteller-Dokumentation erschlossen werden. Nach Einbau müssen alle Tags abgeschnitten werden.
Bei Fehlfunktion kann eigentlich nur noch eine vom Hersteller zertifizierte Werkstatt helfen. Das ist für Fernreisende ein GAU.
Marcus
Page 2 of 4 1 2 3 4
neo
neo
outer space
20,485,817 Hertha`s Pinte
8,071,256 Pier 18
3,828,545 Auf`m Keller
3,764,201 Musik-Empfehlungen
2,784,157 Neue Kfz-Steuer
2,742,748 Alte Möhren ...
0 members (), 357 guests, and 0 robots.
Matti 2
ChristophB, landmann
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,310
Members10,139
