Page 3 of 13 1 2 3 4 5 12 13
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Im Motorraum gibs da nix zu sehen.
Du mußt Dich damit abfidnen, daß der Schnorchel halt rechts montiert ist.
Ich habe den LuFi auf der rechten seite bei meinem 300 GD und bin von dort zum schnorchel mit 70er HT rohr gegangen. Das 70er Rohr paßt lose in den Schnorchelansatz rein, wurde mit viel Baukleber verklebt und abgedichtet. Das andere Ende paßt stramm in die abgesägte LuFi-Ansaugröhre rein. Alle Steckverbindungen sind original mit der Gummidichtung zusammengesteckt worden, und anshcließend von außen mit dem Baukleber verklebt und abgedichtet.
Dieser Baukleber hält wie die Hölle und ist bissel flexibel. ähnlich dem Silion, nur haltbarer aufm Untergrund.
Für links gibt es also nur die (teure) Schmude-Lösung, oder ist da doch noch ein anderer?
Saludos
It´s only Rock´n´Roll
Hallo, Dü könntest den Schnorchel ja auch mit dem passenden Kotflügel verbauen. Wenn das zu teuer ist: einen Schnorchel kaufen und diesen für die andere Seite umbauen. Dürfte mit ein bißchen GFK nicht so schwer sein. Grüsse Marcus
Hallo Marcus
ein anderer Kotflügel nützt nix, da der Motor von links ansaugt, und im linken Kotflügel meines Wissens nach schon eine Art Zyklonfilter sitzt. Der Schnorchel muss also an den linken Kotflügel. Wenn man einen anderen Schnorchelfuss braucht (spiegelverkehrt), baut man das ganze Ding gleich selber. Dazu hab ich leider keine Zeit.
Im übrigen sehen die selbergebastelten immer aus wie das Ofenrohr eines Holzvergasers Weltkrieg 2. Aber ist wohl Geschmacksache.
Saludos
Geht "Design" vor "Funktion" ???
Bei mir nicht .
Hab so`n Ofenrohr mit `nem CAT Zyklon drauf der mir in Afrika jede Menge Staub vom Luftfilter ferngehalten hat .
Apropo Wasserdurchfahrten :
In den Tropen war ich auch regelmäßig ( sogar dienstlich )im Wasser unterwegs , aber nie so tief das nur noch der Zyklon rausgeguckt hat ...
Tiefer als einen Meter - und ich glaube die meisten tauchen auch nicht regelmäßig tiefer - war ich aber nie .
Nur für die Straße muß er natürlich schick aussehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß aus Kiev
... den angenehmen Nebeneffekt das der Motor auch merklich kühler läuft wenn er die Luft von draußen und nicht hinter dem Kühler ansaugt mal nur nebenbei bemerkt .
Obwohl mein G jetzt in D läuft bleibt mein Zyklon dran .
Gruß aus Kiev
Wo saugt der jetzt bei Dir hinterm Kühler an, bei mir saugt er durch den Kotflügel, in dem ein Wasser- und ein Sandabscheider eingebaut sind.
Saludos
Wenn Du Dir die Überschrift anschaust wirst Du sehen das hier anfangs von einem 461er die Rede war und ich über meine Erfahrungen mit meinem 461er ( 290er ) geschrieben habe . Und der saugt nun mal original hinter dem Kühler an . Der Sauger jedenfalls .
Gruß aus Kiev
OK OK
hatte aber oben wg. 430 nachgefragt.
Saludos
Axi Offline
Mögen die anwesenden Wüsten- und Pistenbezwinger mich korrigieren, aber ich würde mir den Schnorchel nach derzeitigem Kenntnisstand nur für Wasserdurchfahrten montieren.
Im letzten Sommer hatte ich einige 4x4er zu Besuch und wir haben auch ausgedehnte Touren durch die staubtrockenen Wälder und Heidewege gemacht.
Weil abends aus den Zyklonfiltern beim Landy immer ein halbes Pfund Sand, Blätter und Insekten purzelte, hatte ich schon fest damit gerechnet, mir für den G einen neuen Luftfiltereinsatz kaufen zu müssen, zumal ich auch fast ausschliesslich das letzte Auto in der Kolonne war und den aufgewirbelten Staub der ganzen Truppe gefressen habe.
Zu meiner Überraschung war der Lufi jedoch völlig OK, offenbar ist die seitliche Ansaugung in Verbindung mit dem "Aushilfsabscheider" eine verdammt gute Lösung, die keine technische Aufrüstung verlangt.
Über wochenlange Wüstentouren kann ich allerdings nichts sagen.
Die von mir absolvierten Wasserdurchfahrten waren bis jetzt max so tief wie die Räder hoch sind. Damit ist man noch ausreichend von der Ansaugöffnung entfernt.
Also, wer einen Schnorchel braucht, der muss es m.E. schon ganz schön bunt treiben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
20,442,136 Hertha`s Pinte
8,061,709 Pier 18
3,818,781 Auf`m Keller
3,752,866 Musik-Empfehlungen
2,774,120 Neue Kfz-Steuer
2,727,429 Alte Möhren ...
0 members (), 320 guests, and 0 robots.
Utz
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,809
Topics44,438
Posts676,084
Members10,133
