Posts: 73 Likes: 2
Posts: 73 Likes: 2 |
Wo sind die Spezialisten? Der Zahnkranz an meinem 230GE Bj84 hat Karies. Das Getriebe hab ich schon ab und schau etwas ratlos auf den Wandler. Wie bekomme ich den ab ,um den Zahnkranz abzuschrauben. Laut EPC is der Wandler wohl von der Motorseite her an den Zahnkranz angeschraubt. Also muss der Zahnkranz ab um den Wandler abzuschrauben, und der Wandler muss ab um den Zahnkranz abzuschrauben. Irgendwie dreh ich mich gedanklich im moment im Kreis.
Also :
Hiiiiiiiiiiiiiiilllllllfffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Für Info´s wäre ich äußerst dankbar.
Alex
Posts: 33 |
Hallo Alex,
unten am Motor ist ein kleines Deckelchen an dem Gehäuse um den Zahnkranz. Abschrauben und Zahnkranz dehen bis du die Schrauben siehst, mit welchen der Wandler an den Zahn kranz verschraubt ist. Sind insgesamt 6 Stück.
Gruß Jürgen
Posts: 73 Likes: 2
Danke Jürgen,
da war tatsächlich nen Deckelchen zum rausschrauben. Aber dank Artgerechter Haltung war das nicht zu sehen, war ne Schicht feinster europäischer Schlamm drüber.
Aber direkt noch ne Frage Ist das normal das aus dem ausgebauten Wandler Öl ausläuft? Da hab ich nämlich zugegebener Weise keine Ahnung von.
Alex
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
ja aus dem Wandler läuft Öl raus wenn man es nicht, vorher ablässt.
Posts: 1,137 |
Hallo Alex; beim Zusammenbau bitte den Wandler zuerst in das Getriebe einführen, dabei den Simmerring nicht beschädigen! Dann diese komplette Einheit an den Motor anbauen und mit den sechs Schrauben verbinden.
Gruß Johannes
Posts: 73 Likes: 2
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
