#33669 08/04/2005 10:02
Tach auch.
Will meinen G wos wärmer wird wieder mit Pöl befeuern. hab leider keine garage mehr und damit auch keine lagermöglichkeit. In der Nähe von Bonn gibts auch leider keine Tanke.
Was ist denn mit dem Aldi Lidl metro zeug? bei der metro gibts so 10l dosen.
Leider sind die aufdrucke niocht sehr informativ. hat da jemand erfahrungen mit? sind da irgendwelche zusatzstoffe drin. fährt jemand schon länger mit dem zeug?
der aufdruck sagt nur 100 % Rapsöl aber keine näheren angaben (Kaltgepresst oder so.)
Danke !!
Benny
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Benny #33670 08/04/2005 10:24
die 10l-Dosen, die ich von Ratio kenne (Sedina), enthalten Öl aus genbehandeltem Soja, kein Rapsöl.
Nachteile:
[*]Läßt sich noch schlechter tanken als aus Flaschen (läuft zwar schneller, aber auch mit Trichter saut´s rum)
[*]Sieht -zumindestens bei niedrigen Temperaturen- seltsam (schleimig) aus, wie´s jetzt wo´s wärmer ist aussieht, keine Ahnung, ich werd´s am WE sehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
[*]Stinkt fürchterlich, zumindestens bei 50:50
Vorteil:
[*]War billig (im Angebot 60 Cent netto, mittlerweile aber wieder bei 75 Cent netto, also teurer als in Literflaschen)
[*]weniger Müll
Wenn auf den Dosen 100% Rapsöl steht, ist das schon mal nicht schlecht, bei den jetzigen Temperaturen sollte das m.E. keine größeren Probleme geben.
DaPo #33671 08/04/2005 15:09
Auf den Metro 10l Dosen steht 100% Rapsöl (von ARO) aber sonst leider nicht sehr viel.
Ich denke ich werds einfach mal probieren. Aldi und lidl mit den literflaschen is eh ein bischen lästig.
Danke
Benny
Benny #33672 08/04/2005 18:49
Ich fahr (fuhr) mit dem Zeug.
Im Winter bis 70%, sobald einwenig Wärmer war 100%. Und das ganze bis letzte Woche.
Vorteil von dem ist, das es warmgepresst ist und schön dünnflüssig. Lauft wesentlich ruhiger wenn der Motor kalt ist. Aber für kanpp 80 Cent nicht gerade billig.
Seit letzte Woche fahre ich kaltgeprestes. Das bekomme ich direckt vom Bauer. Kost z.Z. 64 Cent <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />. Da macht das Tanken Spaß. Ich misch aber jetzt noch ca 15l Biodiesel drauf. Im Sommer fahr ich das 100% pur.
@DaPo das mit der Sauerei kann ich leider nicht zustimmen. Es geht vielleicht ein oder zwei Tropfen daneben. Es bedarf nur einen Stabilen Trichter ca 160mm Durchmesser, der wird am Schloss fixiert (Tür natürlich offen). Dann in die Dose (auf dem Boden stehend) zwei Löcher (gegenüber auf dem Deckel) mit der Blechscherre einstehen (nicht schneiden, da gibt es Späne) und das eine Loch vergrössern (indem man die scherre hin und herdreht). Mit dem Daumen das kleinere Loch (belüftung) zuhalten, Dose ansetzten, umkippen, Daumen loslassen, und schon läuft die Sache.
Na klar es Bedarf ein wenig Übung. Ich mache es schon den dritten Winter so. In einem Eimer ist der Trichter danach und kann ruhig abtropfen.
Gruß Rafael
Hallo Leutz,
muss mal meinen Senf dazu geben ich fahre jetzt über zwei Jahre 100% Pflanzenöl aus heimischer Produktion (Rapsöl kaltgepresst oder Raffinat am meisten verbreitet). Mein Wagen wurde von Elsbett umgerüstet (würde ich heute nicht investieren, da ich jetzt weis worauf es ankommt). Hört euch doch mal in der Landwirtschaft um, dort wird im Moment immer mehr aus Pöl umgestellt vielleicht kann der eine oder andere auch mal beim Bauern Zapfen bringt Ihm einpaar cent und Dir auch einen Großen Preisvorteil.
Geh einmal vom Dieselpreis an der Tanke von 1,069€ momentan aus gegenüber ca. 0,69€ cent Kaltgepreßtes Rapsöl macht doch glatt 0,379€ aus ist doch schon sehr viel. Oder? Raffinat ist in der Regel 4-5€-cent günstiger.
Gruß Kalle
Benny #33674 13/04/2005 18:52
THS Offline
T Offline
also mit dem Metro-Rapsöl hab ich gute Erfahrungen, leider ein bischen teuer, jedenfalls gegenüber dem von der Mühle...
THS #33675 12/06/2005 16:54
Viermalvierer
Viermalvierer
Aldi, Lidl, Norma geben sich nichts mit 75 cent je Liter bei 100% Raps. Bei Metro ist die Liter Flasche um 1 cent günstiger. Die 10L Kanister vom Metro rechnet sich nicht kommt teurer als die Literflaschen, ist ja auch eine Riesege-Konservendose.
Habe neulich erfahren das bei mir in der nähe ein PÖL Tanke sein soll, werde mal dämnächst vorbeischauen.
Gruß, Fatih
Ich Lebe im falschen Land!
Fatih #33676 29/07/2005 18:56
Coach
Coach
Hallo Mädels,
also ich fahre was gerade vorhanden und billig ist (1,7 L Uno Diesel).
Sogar in der heimischen Küche werden die Reste vom Fondue, Ölsardinen, Oliven etc durch einem Sieb geschüttet und anschließend im Uno verwertet. Der riecht dan zwar wie Pizza Tono aber fährt. Ich mische nur im Winter Biodiesel bei (max 20%)
Benny #33677 29/07/2005 19:35
Ich mische das beim Td5 auch in kleinen Mengen zu, Aldi, Lidl usw. nehmen sich nichts. Die 10 Liter Dosen vom Handelshof( Felgros) oder der Metro lasse ich erst über den Trichter in einen 30 Liter Kanister laufen und tanke dann Diesel drauf. Lohnt aber im Moment nicht, komme gerade von da. Sind 7.99 + Märchensteuer. Da ich sowieso dann über Pumpe tanke kleckert es kaum. Pumpe ist von OBI für die Bohrmaschine uns seit 3 Jahren im Einsatz obwohl sie nicht dafür ausgelegt ist. Geht trotzdem und war 10 Euro + 2 Schläuche, Pumpe auf eine Platte montiert und Bohrmaschine drauf. Los geht es, Kanister oder Dose hochhalten, die Zeiten sind vorbei.
Steffen
#33678 31/07/2005 14:35
Hallo Benny,
falls Du mal in der Nähe von Bergisch Gladbach bist, was ja auch nicht sow eit von Bonn ist, da gibts 'ne PÖL Tanstelle in der Oberheidkamper Str. Nr.45,
Gruß Marcel.
Henning
Henning
im Dreiländereck NRW/Hessen/Rheinlanddings
20,304,944 Hertha`s Pinte
8,004,495 Pier 18
3,774,809 Auf`m Keller
3,713,057 Musik-Empfehlungen
2,738,305 Neue Kfz-Steuer
2,694,998 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, 1 invisible), 416 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,746
Topics44,399
Posts675,619
Members10,104
