Page 12 of 21 1 2 10 11 12 13 14 20 21
also was soll ich jetzt als "Tester" bestellen?
Baumuster 463320, hinten die harten Spidan und jetzt vorne. Stossdämpfer sind rundum Koni Heavy Track, fährt sich im Gelände und auf der Strasse, wie ich finde, angenehm. Vorne sollte er aber etwas höher. Verbaut sind 3-Strich gelb orange, sind aber ausgeleiert.
Ich bin bereit...
Gruß Johannes
Hallo Johannes,
Hast Du eine Seilwinde oder schweres Zubehör, das die Vorderachse belastet? Wenn nicht, könntest Du Kayaba gelb-orange testen, eventuell in Kombination mit den Abstandsringen, um ein wenig höher zu kommen.
Grüße,
Nunca
Hallo Nunca,
Zubehör bzw. Gewicht hab ich auf der Vorderachse nur den halt schweren 3,5 Liter Diesel. Die gelb-orange Kayaba entsprechen den gelb-orange Mercedes, oder wie ist das zu verstehen, sprich habe ich dann die normale Höhe?
Gruß Johannes
Hallo Johannes,
Ich nehme an, dass die gelb-orange Feder von Kayaba an die gelb-orange Feder von Mercedes angelehnt ist und dieser mehr oder weniger entspricht. Ob mehr oder weniger, dass sollte ein Test ergeben. Mehr weiß ich leider auch nicht.
Grüße,
Nunca
Hallo Nunca,
habe mir gestern abend mal die Listen auf der Kayaba Seite durchgelesen, die gelb-orangen sind wohl für den 400 CDI vorne bestimmt, dann müßte das für den 3,5 ltr.Motor auch klappen, der wird kaum schwerer sein?!
Ich werde berichten...
Gruß Johannes
@DAPO: Hier mal noch ein par Daten zu einer Sach HD HA Feder, welche ich vor kurzem Verbaut habe...
Sachs HD Feder Hinterachse: SACHS 996 918
Vergleichsnummern Hersteller: MERCEDES-BENZ460 324 0504
Durchmesser dünn 13,0 mm
Durchmesser dick 18,6 mm
unbespannt 430mm
Beste G*rüsse
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Danke für die Daten. Schätze, die höhere Dicke kommt durch die Farbe?
Ich hab bisher immer "mit" Farbe gemessen und diese nicht an den Messpunkten runtergekrazt. Möglich ist alles;-)
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
@460iGer:
OK, dann kommt das vermutlich hin.
@Nunca, JohannesJ:
Die KYB-Federn scheinen halbwegs originalgetreue Nachbauten der originalen Federn zu sein, jedenfalls vorne. Hinten bin ich mir nicht sicher. Grün scheint konstante Drahtstärke zu haben, und bei den drei anderen Federn scheint nur der dünnste Drahtdurchmesser angegeben zu sein, sonst wären die Dinger weich wie Gummi. Hab mal eine Frage an den Ebay-Verkäufer gestellt, und warte auf Antwort.
Preislich scheinen sie ja auf jeden Fall interessant zu sein.
Hallo Daniel,
ich habe mir die 1449 gelborange bestellt, Verkäufer meinte, original gehören die in den 400 CDI lang. Wenn ich die Federn bekommen habe , vermesse ich sie und gebe Dir die Maße für Deine Liste.
Gruß Johannes
Wusch
Wusch
Mannheim
20,353,582 Hertha`s Pinte
8,025,012 Pier 18
3,788,178 Auf`m Keller
3,727,824 Musik-Empfehlungen
2,751,542 Neue Kfz-Steuer
2,710,383 Alte Möhren ...
3 members (WoMoG, murm, 1 invisible), 388 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,644
Ozymandias 16,755
Topics44,415
Posts675,741
Members10,114
