Posts: 6 |
Hallo @ all,
Mein Range (LP1) mit 4 Liter Motor kocht, aber erst ab Drehzahl über 2TK.
Hat jemand ne Idee, wo man am besten als erstes schaut? Oder kennt jemand das Problem?
Gruß JNE
Posts: 3,277 |
Wie kann man sich das vorstellen, "er kocht erst ab 2k rpm"? Wäre nicht schlecht, wenn du das etwas präzisieren könntest.
Ursache können zig Sachen sein. Defektes Themostat (günstig) über defekte Zylinderkopfdichtung bis hin zu abgesenkten Laufbuchsen und/oder Haarriss im Motorblock (schweineteuer)
Viele Grüße Christoph
Posts: 6 |
Ich bin auf die Autobahn gefahren, und auf LPG umgeschaltet. Nach 1-2 Kilometer ist die Temp. auf max! Sofort wieder auf Benzin zurückgeschaltet. Auf den gleich folgenden Parkplatz angehalten, und den Deckel vom Ausgleichsbehälter leicht geöffnet. Hat kräftig geblubbert. Temp. wieder o.k.
Weitere 3 km auf der AB bis Abfahrt. Wieder gekocht. Nach der Abfahrt bis zu einem Autohaus (BMW) in geringer Drehzahl. Temp. o.k.
....ein paar Stunden später....
Ich hole meinen LP wieder ab. Fahre mit sehr moderater Drehzahl (nicht über 2TK) nach Hause (15 km) Kein Problem!!
Kurz bevor ich zuhause ankomme lasse ich dem Motor mal über 2TK laufen. Und sofort kocht er wieder.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
2geteilter kleiner und großer Kühlkreislauf und ein defekter Thermostat macht bei mehr Hitze den großen Kühlkreislauf nicht auf?
Posts: 3,277 |
Gut möglich, dass es das Thermostat ist. Wobei ich mich frage, ob die Abwärmeentwicklung eines Motors über 2k U/min so viel größer ist...? Wenn es das Thermostat ist, bist du gut bedient Grüße Christoph
Posts: 25 |
Scharfe Drehzahlgrenze zum Kochen weckt auch Verdacht auf Kavitieren der WaPu nahe (ausgelöst zB durch zu hohen Unterdruck auf der Saugseite der Pumpe -> Verstopfung?).
Gruß Walter
Posts: 6 |
Laut meiner Werkstatt ist ordentlich CO2 im Kühlerwasser! :-(
Damit ist die Sache wohl klar!
Sucht jemand was zum Basteln?? :-)
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
ist ja nicht so ungewöhnlich für den LP1. Mit Glück ist es dann doch nur die Kopfdichtung. Aber wer hat schon Glück .... Wenn Du am Wagen hängst, dann findest Du die Lösung da: Klick mich Turner ist nur eine Möglichkeit, aber eine sehr reputable. Wichtig ist, daß der Motorblock mit Flanschbuchsen ausgestattet ist - klick mich auch, dann siehste schon weil die nämlich die dauerhafte sichere Lösung gegen solche Art Probleme sind (*). (*) Die andere Lösung wäre ein neu hergestellter Block mit, so gesagt wird besserem Gußverfahren. zum Hintergrund klicken - ALLERDINGS - die Theorie hinter diesem Artikel ist Müll. Da bin ich ziemlich sicher !!!!! Wenn Du wissen willst warum dann klicke hier !!! Trotzdem darf man nicht behaupten, daß ein brandneuer Standardblock genauso schlecht halten wird, wie Dein Originalblock. Ich PERSÖNLICH halte die Flanschbuchsen aber für die sicherere Lösung (weil ein Neublock eben nur gleichmäßige Materialdicken zwischen den Brennräumen garantieren kann und eben diese Dicken sicherzustellen hat Rover schon damals ab Mitte der 90er in der Produktion auch versucht, ohne daß die Fehler danach 100% weg waren)
Posts: 3,277 |
also ich lese in letzter häufiger, dass die T-Liner Buchsen auch nicht das gelbe vom Ei seien... ich würde auf nummer sicher gehn, sofern es das budget zulässt und mir nen coscast 4.6er holen. kostet bis haustür 2000 euro und man hat für viele jahre ruhe im karton. wenn der Range allerdings eh ne Gurke ist, oder runtergeritten oder oder oder - dann würd ich ihn auch lieber abstoßen.
grüße christoph
also ich lese in letzter häufiger wo liest Du das ? Und aus welcher "Ecke" kommt diese Bewertung. Ich habe bisher nur 1x gehört daß die Flanschbuchsen Mist sind. Und das kam von eben dem brit.Händler, der zuallererst neue Blöcke verkauft. Und der, nebenbei, den Artikel in der LRO verfaßt hat. Ich habe von ihm ein Bild gemailt bekommen, bei dem der obere Flansch eines Zylinders gebrochen war. Mir schien es, als wäre der Zylinder danach noch aufgebohrt worden - der Ring sah so schmal aus, danach fragte ich ihn. Darauf habe ich nichts mehr gehört. Und das war vor knapp 3 Jahren. Ich hatte daraufhin mal in 3 englischsprachigen Foren mit dieser Frage hausiert. Einhelling kam zurück, daß noch keiner von Problemen dieser Art hörte (incl. Westwood-Trading, die nach eigenen Angaben jede Woche dutzende Satz Buchsen verkaufen und keinen Fehler erfuhren. Vielleicht ist das mittlerweile anders. No sé). Für mich blieb das als Einzelfall stehen. Die Coscast-Blöcke sind, da stimme ich zu, die Alternative. Die einzige überhaupt erwägenswerte. Nun ist es so, bitte nicht mißverstehen (geht nicht darum daß ich zwanghaft Recht behalte. Ist nur, daß ich diese Gedankengänge für meinen Fall persönlich "durch" bin und zu einem Ergebnis kam, von dem ich nicht weg will. Hieße nämlich, daß ich damals falsch entschieden hätte ), daß Dir auch kein Händler garantiert der neue Coscast-block ist in 10Jahren immer noch heil (denn, wenn man den Motor neu macht, dann will man ja auch einige Jahre Ruhe haben und fahren). OK - für die Flanschbuchsen garantiert das auch keiner auf so lange Zeit. Aber bei denen gibt es seit 10-15Jahren Erfahrung mit.
odin
IN VISHNUS KOPF...
1 members (WoMoG),
220
Themen44,264
Posts671,888
Mitglieder9,904
